probleme de relevage
- Deutz72
- Tracteur(s) : Massey Ferguson 6490 / 6290 / 5410 / 3210
- Prénom : Pierre
Re: probleme de relevage
Si l'huile avais une couleur de rouille c'est probablement qu'il y en a. Ca nous aient arrivé, un morceau de rouille s'est detaché de la parois a laquelle elle était fixée et elle a bouchée le circuit.
- calimero 56
- Tracteur(s) : deutz 6006
- Prénom : franck
en passent la soufflette l'aire semble passer dans tout les circuits et sur mon vérin il y a deux tuyaux de bancher dessus et il y a de l'huile qui arrive par la mais je ne sais pas si ces tuyaux alimente le vérin
- Deutz72
- Prénom : Pierre
Si les tuyaux sont branchés au verin c'est qu'ils l'alimentent. C'est un vérin double effet. Oui l' air passe mais pas l'huile .. Et tu as fais ce qu'as demandé KHD?
C'est un mécanicien donc dans tout ce qu'il a demandé, ton problème peut venir de la
Ou alors, c'est la vérin qui a un problème
- calimero 56
- Prénom : franck
pour les tuyaux je me pose la question je n'en suis pas si sure
pour le vérin c'est un simple effet il n'y a pas de fond sur le fut
et pour ce qu'a dit khd j'ai tout fait et refait et rerefait au cas ou j'aurais rater quelque chausse
mais rien ni fait
mais rien ni fait
- Deutz72
- Prénom : Pierre
Hum alors la je prefere ne pas te dire de bêtise, je suis largué. Entre mes idées et celles de Khd, qui elles ne fonctionnent pas non plus, ca me parait bizarre. Ou alors t'as vraiment pas de débit d'huile.
- calimero 56
- Prénom : franck
je ne sais pas ?
le pire c'est que la fourche lève bien et redescend bien j'ai branche la remorque et elle benne bien
avec le tracteur au ralentie donc il y a de la pression
mais je me demande si l’ancien proprio na pas été mettre son nez la dedans et a oublier une pièce
ou mal remonter et sur la doc a khd on ne vois pas toute les pièces donc quand j'ai démonter moi j'ai remonter a l'identique mais je pence que la mer.. viens du distributeur
- Deutz72
- Prénom : Pierre
Oui ca peut etre possible aussi. Tu ne peut pas contacter l'ancien propriétaire pour avoir des informations sur ce qu'il a fait dessus? ou s'il a pas une petite idée? peut etre que ca lui est deja arrivé ..
- calimero 56
- Prénom : franck
il avais tout démonter le relevage tout étais remonter sauf le couvercle et ça ne marchais pas
et il ne voulais plus s’embêter et faire de frais avec ça
- Deutz72
- Prénom : Pierre
Vriament tout? il a pas remplacé une piece par une autre?
- romain63
- Prénom : Romain
Dans le distributeur de relevage (le cylindre 215 sur la photo a khd) je sais qu'il y a une "vis" clapet a l'interieur qui casse, s'use, et qui empeche le fonctionnement du relevage
La vis qui casse c'est pas flagrant a voir au premiere abord ca parrait meme normal au demontage
je sais plus la quelle c'est, faudrait comparer avec un distributeur fonctionnel
