Quel est votre fond d'écran?
- ih 946
- Tracteur(s) : IH 946 Turbo
- Prénom : jacques
Re: Quel est votre fond d'écran?
regardez bien les photos : les deux bras sont solidaires l'un de l'autre ! donc les vérins sont obligés de renter et sortir ensemble .
A+ :-P :-P
A+ :-P :-P
nothing runs like a IH .
- ih 946
- Prénom : jacques
les vérins sont branchés en paralelle , pas en série .
A+ :-P :-P
A+ :-P :-P
Exact je n'avais pas vu la barre soudée en bas des bras.
Par contre c'est bien en série les vérins, il suffit de voir les flexibles qui sautent d'un vérin à l'autre !
- ih 946
- Prénom : jacques
non les vérins sont branchés en paralelle ! branche 2 batteries 12v en paralelle :tu auras toujours 12 v , si tu branches en série tu auras 24 v !
là c'est le meme principe : les 2 chambres coté tige sont reliées et les 2 chambres coté piston sont reliées ensemble !
il y a effectivement des montages : genre rabatteurs de mois batt qui sont branchés autrement : la pression vient coté piston coté gauche et la chambre coté tige de ce meme vérin s'en va dans le vérin de droite coté piston ! c'est pour ça que des fois on trouve des rabbatteurs de MB inclinés : purge du circuit !
A+ :-P :-P
A+ :-P :-P
Ok, je viens de piger. Le T au niveau du premier vérin laisse traverser l'huile. C'est bête mais je n'y avais pas plus penser que ça, j'étais encore en train de faire le rapprochement avec un montage série type électriques avec les ptites ampoules ....
- deuch86
- Prénom : Romain
C'est top bravo
- D40s
- Prénom : Michel
Ce n'est pas dans le domaine de l'agriculture , mais ça change un peu ,
Je l'ai fait un peu à la hâte , même oublier de la signet , mais ça c'est pas grave , de plus pour trouver des photos
, bref je vous en fait partager
PS: Ce n'est pas une copie , je préfère précisé
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Sacré D40
- D40s
- Prénom : Michel
Bon je n'est pas eu le le temps de tubé les images , car ça prends du temps , voici un exemple d'une image tubé
Avant
Après
Voilà ,en simple , il faut supprimer tous l'arrière plan , même dans les petites surface , ce qui n'est pas évident , bref, je ne vais pas rentré dans les détails afin de ne pas encombré le poste
- D40s
- Prénom : Michel
Voici et oui encore
, mon nouveau fond d'écran , je vais encore l'amélioré mais faute de temps , déjà au moins deux jours pour le faire et préparé les divers images , et comme en ce moment on me demande d'en faire un peu pour tous le mode , mon fils , ect ect.., bref en voici la primeur
