Qu'avez-vous fait du DX du coup ? C'était en prêt ?
DAVID BROWN-CLETRAC
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912)
Prénom : Armand
J'aimerais bien avoir le même: c'est à dire avec un relevage avant, une prise de force et des prises hydrauliques.
silver03
Tracteur(s) : CASE maxxum 125 multicontroleur
Deutz Fahr K 420
SAME silver 95
SAME explorer 3 100
MERLO Multifarmer 30.6
Message par silver03 »
il était en prêt du temps que le 130 soit réparer il avait tous sa rav prise hydraulique prise de force
Vosges-Agri
Tracteur(s) : Agrotron M600, K90, 85 Mk3, Dx 4.10, D6006 ...
Prénom : Théo
Message par Vosges-Agri »
silver03 a écrit :c'est sur que deutz monterai la boite des M sur les K sa serai un régal je pense.
Oui c'est effectivement le k 420 ki va être principalement sur les presse.
On fait que de la ficelle avec la 4.90 et on fait du filet avec la 590 dans la paille enfaite on a les deux presses avec un voisin.
très chouette photos vosges-agri
vous êtes content du K et du M.
et niveau fiabilité vous avez eu des problèmes.
il y a des chance qu'on investissent dans un M l'an prochain ou dans deux ans.
On est super content du K et du M. AUCUN problème a déplorer sur ces deux tracteurs !
D40s a écrit ::ghee: Comme toujours un régale ces photos :merci: :super: , effectivement un sale coup pour la faucheuse , tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce prototype , dans la mesure du possible bien sur :gene2: , ça peut être utile si jamais elle arriverait sur le commerce ;-) :super:
Et bien, 3.20 de largeur de coupe. Sa peut être un inconvénient sur la route, sachant qu'on a déjà un beau porte à faux avec la 4 mètres pendulaire à l'arrière. Sinon et bien, très performante, vitesse de travail très élevé, la faucheuse suit parfaitement le terrain, elle est très légère, juste un petit défaut au niveau de la taule de déflexion qui pourrai être élargie de manière à ne pas faire coller les pissenlit sur les grille du M, ce n'est qu'un détail, mais sa évite de descendre pour nettoyer les grilles. Petit inconvénient également au niveau des goupies pour le repliage des bâches sur les coté, on s'y coince à chaque fois soit le tee-shirt, soit le pantalon, ou pire les doigts, système a améliorer. Bref, que quelques défauts TRES LEGER, mais une très bonne machine dans l'ensemble.
En espérant avoir répondu a vos questions, sinon n’hésitez à me poser des question dans les détails, j'y ferai un plaisir d'y répondre !
Pour la boite des M sur les K, c'est un problème d'encombrement je crois.
Le défaut du 6.50 c'était que ca boite était sous dimensionnée parait-il.
Merci pour toutes ces explications à tous les deux :merci:
Silver03 pourquoi avoir fait le choix de garder deux presses? Pour une question d'organisation de chantier? D'après ce que tu as dis j'ai l'impression qu'une suffirai non?
Vosges-Agri
Prénom : Théo
J'avais parlé du K à la herse de prairie, et bien le voiçi :
Deutz Agrotron K90 & Joskin Scariflex 6M :
Je vous laisse cherché le problème sur la photo ci-dessous ::d
Vitesse d'avancement : 10 Km/h
DAVID BROWN-CLETRAC
Prénom : Armand
Aie, le rétroviseur gauche... à voir le champs et la benne à fumier tu as chopé des branches du buisson.
Ca n'est ni une herse Joskin ni une scariflex. Ca ne serait pas une Agrimat plutôt?
Vosges-Agri
Prénom : Théo
Et oui excuser moi, je me suis emmellé avec le deuxième herse qu'on monte de temps en temps, c'est une Agrimat EBR de 6 mètre !
Sinon pour le rétro il est rester dans la main d'un associé, quand il a voulu le replier, surement un défaut de fabrication, pas grave, il sera vite remis !
