Page 13 sur 110
Re: Deutz D4506 de 1974
Posté : 30 mai 2010, 18:45
J'ai remis en route mon teufteuf, il m'a fait peur le cochon !! Le voyant indiquant que la batterie est OK est bien allumé, je tire le démarreur, "clac" ... 3 fois de suite !!
Ni une ni deux, je regarde si l'alternateur est bien branché, on frotte les cosses avec une brosse en ferraille, et on retente un démarrage, et là ... bien entendu démarrage au quart de tour :D :D
11069 heures le garçon :)
Posté : 30 mai 2010, 20:25
85€ TTC pour un siège classique, ça vaut le coup ou pas ?
Mon revendeur a ceci en stock : http://www.josse-agrisaintquentin.com/p ... pro_id=139
Posté : 30 mai 2010, 21:00
par bolinder
Charles a écrit :J'ai remis en route mon teufteuf, il m'a fait peur le cochon !! Le voyant indiquant que la batterie est OK est bien allumé, je tire le démarreur, "clac" ... 3 fois de suite !!
rien a voir avec un probleme de demarrage si l'alternateur est debranché :/
Posté : 30 mai 2010, 21:31
Simple précaution, j'ai regardé tout ce qui était apparent. Il m'est déjà arrivé de le débrancher quand j'avais fait un peu de soudure au poste sur ma bennette qui était encore sur le relevage.
Posté : 30 mai 2010, 21:39
par khd
rien a voir avec un problème de démarrage si l'alternateur est débranché :/
Exact ,penche plutôt pour un problème de masse!
Pour le siège,c'est un bon prix,a voir si il s'adapte!
Posté : 30 mai 2010, 21:41
C'était effectivement un problème de masse :)
Pour le siège, faut que je vérifie.
Posté : 31 mai 2010, 21:08
par loicw
quand tu soude vaut mieux débrancher la batterie,bonne affaire le siège
alors a quand une bonne restauration??
Posté : 31 mai 2010, 22:18
par JohnDeere
Le siège n'a pas l'air trop cher. Y'a un modèle un peu différent chez Granit pour 63€ ht.
J'ai un Granit sur mon 4006 et je crois que l'ancien proprio a remis des boulons dans le couvercle de relevage pour le fixer. Je te fais une photo, mais demain parce j'ai pas le courage de ressortir...
Posté : 01 juin 2010, 19:51
Etant un particulier je ne pense pas pouvoir commander chez Granit :/
Je jette un oeil sur le site :)
Posté : 06 juin 2010, 14:41
J'ai fait un tour sur Granit Parts, il y a pas mal de choix !
Tu te souviens du modèle exact que tu avais acheté JD ? Au niveau du webshop, il y a 3 références : 24000061, 24000088 et 24000089 ... Les Grammer sont plus chers ?
