Restauration Deutz D13006A
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
INTRAC 27 a écrit :Super boulot :super: pressé de voir le résultat final, continuez comme ça les gars!!!!
Merci bien :super:
Va falloir encore un peu de temps :gene: Avant de commencer on se donnait 1 an et demi / 2ans , mais jusque là ça se passe plutôt mieux que prévu. A voir par la suite si on n'a pas de mauvaises surprises...
INTRAC 27
Tracteur(s) : TTV7250,
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003
Message par INTRAC 27 »
Merci bien :super:
En tout cas pour l'instant on a l'impression que ça avance super vite ;)
C'est vrai que le boulot avance super vite, pourrais-tu nous dire combien de tracteurs au total, vous avez déjà restaurés, car niveau équipe et équipement, on dirait un atelier spécialisé dans la restauration :]
Vous aviez tablé assez large, sur la durée, mais après plusieurs resto, le processus doit être rôdé, le seul problème qu'il semble vous rester, c'est le délai pour trouver les pièces de remplacement/les faire réparer.
En tous cas, les résultats sont vraiment impressionnants 8| , entre l'état de départ et le résultat final, chapeau bas ! :amen:
Avis perso, le vert feuille repeint, j'arrive pas à accrocher. C'est une couleur qui fait trop ancien et la voir à nouveau briller, ça cloche/semble pas original. Alors que le nouveau vert, restauré, il passe tout seul.
Continuez comme ça :coeur:
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Salut Seba ! :hello:
C'est vrai qu'après plusieurs restaurations, on prend de l'expérience, on est moins hésitant à comment s'y prendre. Faut dire aussi qu'on est 3 à travailler dessus donc on se réparti le travail, normal que ça avance + vite. La chance aussi que Noël connaisse très bien ces tracteurs. Par expérience, environ 1 an pour faire une restauration, mais le 13006 ce n'est pas un 414 ou un 612, tout est + gros, plus long à préparer, rien que l'essieu avant moteur ou les freins hydrauliques dans les trompettes c'est + de travail. On a peut être vu large en effet, on verra bien :] . Il y a encore du boulot à venir, pas mal en carrosserie ( l'état des 4 ailes :/ ) et préparer chaque pièce une par une ça prend beaucoup de temps. Dans notre petit atelier, ce qu'il nous manque le + c'est une cabine de sablage pour être + efficace.
Alors comme ça les 06 vert foncé n'auraient pas droit à un traitement équitable avec les vert clair , lol :diable:
pourtant je t'assure que les 06 vert foncé sortis d'usine étaient propres ::d
et merci pour ton com a+ :hello:
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
je reste toujours épaté par la qualité des restaurations.
bravo c'est super
Un jour viendra, j'essaierai de m'y mettre sur mon 8006..
Guillaume88
Prénom : Guillaume
babali80 a écrit :je reste toujours épaté par la qualité des restaurations.
bravo c'est super
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Le remontage de la pompe à injection, puis le réglage des culbuteurs.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Lors du démontage on s'était aperçu que le vérin de direction fuyait et que la rotule était HS. Mais samedi dernier en regardant le vérin de plus près, mauvaise surprise, la tige de vérin était tordue et la surface présentait beaucoup de marques.
Démontage du vérin, à l'intérieur il ne restait plus que des miettes des vieux joints et il fallait changer donc la tige et la rotule.
Fabrication par Noël d'une nouvelle tige dans un barreau neuf chromé avec décolletage et filetage pour fixer la nouvelle rotule mise à longueur pour notre besoin. Le piston est chauffé au chalumeau pour montage à chaud sur la tige. Après refroidissement, essai sous la presse à 5T pour vérifier le serrage . c'est ok :super: . Des joints neufs. Reste plus qu'à remonter tout ça.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Peinture des pièces du train avant.
Après nettoyage des aiguilles de croisillons , graissage et remontage, un jeu de patience :gene:
superbe boulot :super:
