D'accord bah justement c'est ce bouton là que j'ai mis plus vers power, avant il été à 1000 tours minimum et là je l'ai mis à 1300 mais ils faut peut-être que je le tourne encore plus? je vais essayé demain matin et aussi il faut que je dégonfle les pneus car il est resté à 1.9 bars pour la benne du coup il a pas trop d'adhérence et patine beaucoupKHD 29 a écrit :Tu es en quel mode? Auto ou PDF?INTRAC 27 a écrit :Tiens pendant qu'on en parle, quand je décompacte les trains de tonneau, je commence par faire le tour et après je fais les longueurs du coup quand je baisse le décompacteur c'est dans ce qui est déjà travaillé et quand j'arrive dans ce qui ne l'ai pas des fois le tracteur se stop net. Donc j'ai tourné plus vers power pour que le tracteur ne descende jamais en dessous de 1300 tours mais ça lui arrive toujours de le faire quelques fois, faut-il que j'augmente encore vers power?? merci d'avanceKHD 29 a écrit : 3 vitesses le 7000
Oui c'est un peu génant parfois puisque on est à fond 100% mécanique et des que la charge diminue il passe un rapport.
Il faut soit diminuer un tout petit peu la vitesses ou passez un peu plus vers power et augmenter la vitesses
EDIT:
Auto bien sur. J'ais pas eu de cas. Peu etre mettre ma boite plus réactive avec ACC
Notre exploitation
- INTRAC 27
- Tracteur(s) : TTV7250,
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003 - Prénom : Pierre
Re: Notre exploitation
Avant de passez dans les coins mou puis dur sa devrait éviter de le faire caler.INTRAC 27 a écrit :D'accord bah justement c'est ce bouton là que j'ai mis plus vers power, avant il été à 1000 tours minimum et là je l'ai mis à 1300 mais ils faut peut-être que je le tourne encore plus? je vais essayé demain matin et aussi il faut que je dégonfle les pneus car il est resté à 1.9 bars pour la benne du coup il a pas trop d'adhérence et patine beaucoupKHD 29 a écrit :Tu es en quel mode? Auto ou PDF?INTRAC 27 a écrit : Tiens pendant qu'on en parle, quand je décompacte les trains de tonneau, je commence par faire le tour et après je fais les longueurs du coup quand je baisse le décompacteur c'est dans ce qui est déjà travaillé et quand j'arrive dans ce qui ne l'ai pas des fois le tracteur se stop net. Donc j'ai tourné plus vers power pour que le tracteur ne descende jamais en dessous de 1300 tours mais ça lui arrive toujours de le faire quelques fois, faut-il que j'augmente encore vers power?? merci d'avance
EDIT:
Parcontre remets le moins réactif une fois se coin passé
- INTRAC 27
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
Merci pour tes réponses je vais essayer demain et on verra bien si ça me le refait ou pas mais faut dire que la terre est hyper dure aussi vu comment c'est sec.KHD 29 a écrit :Avant de passez dans les coins mou puis dur sa devrait éviter de le faire caler.INTRAC 27 a écrit :D'accord bah justement c'est ce bouton là que j'ai mis plus vers power, avant il été à 1000 tours minimum et là je l'ai mis à 1300 mais ils faut peut-être que je le tourne encore plus? je vais essayé demain matin et aussi il faut que je dégonfle les pneus car il est resté à 1.9 bars pour la benne du coup il a pas trop d'adhérence et patine beaucoupKHD 29 a écrit :
EDIT:
1.9 bars
Si tes boudins le permettent, un bon demi bar en moins voire un peu plus pour avoir un taux de patinage optimum sera bien mieux ! Et ce sera bien plus confortable aussi
- INTRAC 27
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
J'ai mis à 1.5 bars et c'était mieux quand même mais bon c'est pas des basses pression non plus, après j'ai rajouté 500 kilos sur la masse. Après on avait mis ça pour faire la route avec la benne parce que sinon ils étaient à plat derrière et le cul du tracteur se dandinait.Charles a écrit :1.9 barsSi tes boudins le permettent, un bon demi bar en moins voire un peu plus pour avoir un taux de patinage optimum sera bien mieux ! Et ce sera bien plus confortable aussi
- juju165mk3
- Tracteur(s) : D6806
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
Agrotron 6190TTV - Prénom : Julien
Toujours pas beaucoup d'activité sur le forum, c'est pas comme a la ferme
Les colza sont semés depuis le 25 aout, histoire de pouvoir passer Campagne en Fête, la fête de la moisson départementale, tranquillement.
Yavait un beau petit 7250 présent sur le stand Deutz
Un petit aperçu du pole concessionnaire
Bon je l'ai su que le vendredi mais yavait effectivement un tracto force avec les JA76 (dedicace a JB
). Du coup en parlant avec les gars dont un qui avait un 956xl équipé full pulling, bah je suis revenu le lendemain avec le 150 chargé en masse mais pas encore assez
Sinon cette semaine je suis allé une journée a InnovAgri, quasiment pas de photo si ce n'est les 2 betes du salon
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
juju165mk3 a écrit :Toujours pas beaucoup d'activité sur le forum, c'est pas comme a la ferme![]()
Bon je l'ai su que le vendredi mais yavait effectivement un tracto force avec les JA76 (dedicace a JB). Du coup en parlant avec les gars dont un qui avait un 956xl équipé full pulling, bah je suis revenu le lendemain avec le 150 chargé en masse mais pas encore assez
Merci pour la dédicace
De bien belle photo
La masse sur le 7250 j'ai découvert sa cette semaine c'est magnifique y me faut sa au tractoforce prochain
Belles photos ! Merci de nous les faire partager
- juju165mk3
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
C'est la premiere fois que j'en vois une en France. J'ai pas vu quel poids ca fait mais c'est fixé direct sur les bras de relevage ca te laisse l'attelage libre
Merci Charles
Merci Charles
- juju165mk3
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
Merci Charles
Merci Charles
