Tu vas lui faire une peinture ?
Cédric
Crémaillère coincée sur D4006
- Cedric6387
- Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005 - Localisation : St Laurent les Églises 87240
- MathieuG
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Mathieu
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Je pense que oui, au moins sur le capot,
Sinon vidange faite, c’était sacrément noir!
Test ensuite sur quelques km, a priori c est ok, juste 2 ou 3 fois, il y a eu comme une petite perte de puissance durant 2/3 secondes et après c est reparti.
Mathieu
Mathieu
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Re bonjour,
La rénovation continue.
On est en train de refaire l’électricité et il y a du boulot:)
En enlèvant le filtre à air de sécurité, j ai remarqué qu il y avait un peu d huile dans le carter derrière le filtre.
Est ce un problème?
Est ce un problème?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
un problème?
vu que c'est moteur qui n'a pas tourné pendant un certain temps il faut peu être attendre un peu avant de dire si c'est un problème ou pas . il faudrait le faire travailler et voir si cela disparait ou pas. les soupapes sont sûrement pas neuves et pas propre.
marty.
marty.
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Bonjour à vous.
Il y a encore du travail dessus mais après plus de 10 ans sans rouler, il a sorti 16 stères de bois
Merci encore pour votre aide
- Cedric6387
Bonjour Mathieu, c'est cool de revoir fonctionner ces machines.
