Page 2 sur 3
Re: branchement hydraulique sur 4006
Posté : 08 oct. 2009, 18:38
par nosmout912
khd a écrit :En mettant un retour libre sur le bouchon de remplissage ca passe sans problème!
Je voit pas le pourquoi du double effet la!
Il te faut juste une arrivé de pression(ce que tu as avec ton simple effet) après le distributeur de la fendeuse prend le relais(lui c'est un double effet)et après l'huile est réinjecté dans le carter par le retour libre!
Ya pas a chercher plus loin!
Ps pour mettre un double effet on ajoute simplement un distributeur a cote de celui existant!
Re ps nous même avec un De on monte toujours un retour d'huile qui évite sont échauffement en repassant par le circuit hydro du tracteur
pardon , j'ai pas tout compris sur ce coup là
DE empilable ou auxiliaire?
Posté : 08 oct. 2009, 18:59
par loicw
on en apprend tous les jours
Posté : 08 oct. 2009, 19:29
par stefc
merci
c'est en effet de ça dont on m'avait parlé.
concretement, peux tu m'expliquer comment faire ?
quelles pieces doit on utiliser ?
merci
Posté : 08 oct. 2009, 22:00
par khd
tu enlève ton bouchon ,a la place tu met un raccord hydro mâle mâle,de la ,coude a 90degres monté sur un flexible, que tu fait aller a un endroit ou tu peur y fixe un support,pour y placer ta prise !!Voila tu a comprit?
Pour contrôler le niveau ou faire l'appoint 'tu auras juste a dévisser au niveau du coude,et avec une jauge de ta fabrication tu pourra tjs aisément contrôler le niveau!!
Posté : 08 oct. 2009, 22:07
par khd
[quote="nosmout912"][quote="khd"]
""DE empilable ""
Piece Z
Posté : 08 oct. 2009, 22:11
par khd
nosmout912 a écrit :oui et non pour le distributeur double effet, car il y en aura sans doute déjà 1 sur la fendeuse.
tu a la possibilité de mettre un retour sur le bloc de relevage.
A branché sur le repère 1(le retour libre)pas sur celui entouré en rouge !!!!
Posté : 08 oct. 2009, 22:13
par khd
loicw a écrit :petite question moi sur mon 4506 j'ai un simple effet pour la fourche et qu est ce que je doit faire pour ajouter un prise hydraulique pour mettre une benne par exemple?
C'est çà un robinet de priorité
ça te permet de sélectionner ce que tu veut alimenter!
Coute 10X moins cher que de monter un autre distributeur
Posté : 09 oct. 2009, 11:59
Je trouve tout cela un peu compliqué.
Pourquoi ne pas faire un circuit fermé au niveau de la fendeuse avec un réservoir hydraulique dédié, et utiliser l'unique distributeur SE du tracteur en position "pression" bloquée ?
Posté : 09 oct. 2009, 16:55
par khd
Charles a écrit :Je trouve tout cela un peu compliqué.
Hein ?Et l'huile qui revient de la fendeuse tu le récupère comment??Moi perso je trouve qu'il ny a rien de plus simple que le retour libre !
Posté : 09 oct. 2009, 19:25
par nosmout912
khd a écrit :nosmout912 a écrit :oui et non pour le distributeur double effet, car il y en aura sans doute déjà 1 sur la fendeuse.
ben moi je l'ai fait et ca marche.
sur ma sortie pour la remorque j'ai mis un raccord push pull,, l'ancien raccord à viser est pris sur le relevage (là ou c'est en rouge).
et j'y avais branché un distributeur auxiliaire(1 SE et 1 DE) pour le chargeur, l'inconvénient c'est qu'il fallait garder le levier du distributeur (sur le relevage) en position haute.
en tout ca maintenant j'ai trouvé un DE empilable sur le net, et je ne me sert plus de ce retour.
maintenant, peut être que du point de vue du circuit hydraulique c'est politiquement incorrect?!?
tu pourra peut être éclaircir ma petite loupiote.
