Autour d'un 8006
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
Re: Autour d'un 8006
Petite question à la con : lors de la connexion de la prise d'huile de ma (nouvelle) benne knapik sur mon 8006, j'ai eu un doute sur la tenue de la connexion. En fait, les billes de verrouillage (prise sur le tracteur) se rétractent quand je pousse la prise dans le support sur le tracteur. Et à l'inverse, le verrouillage se fait quand je retire le prise du support.
Aussi quand la prise d'huile de la remorque est connectée, et je tire dessus, ça a tendance à tirer la prise côté tracteur dans son support et donc à déverrouiller la connexion. Je ne sais pas si je suis vraiment clair??? Mais est-ce normal?
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
oui tout a fait normal tu pousse pour connecter et tire pour déconnecter
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Quand tu pousse elle se bloque et quand tu tire d'un coup sec elle se débranche ?
- babali80
- Prénom : Olivier
quand je pousse pour connecter, la prise côté tracteur recule dans son support, donc la connexion se verrouille.
Quand je tire à peine, la prise côté tracteur avance dans son support et libère la connexion. Faut vraiment pas forcer.
- j-bf2l612
Sa aurait tendance à se débrancher tout seul ou pas ?
Tu as quoi comme prise une photo serait pratique car il existe plusieurs sorte de prise
Tu as peut être les prise d'origine qui son articulé dans leurs support non ?
- babali80
- Prénom : Olivier
oui ça aurait tendance à se débrancher tout seul, par les vibrations et le poids propre de la prise d'huile remorque.
Je pense que ce sont les 3 prises d'huile d'origine, articulées dans le support, effectivement.
Je peux faire une photo demain
- herve76
elle doit etre aussi dure a déconnecter que conecter
- j-bf2l612
Si cest sa et que sa t'intéresse j'ai mais anciennes mais tu peux aussi en mettre des nouvelles
Je crois que celle d'origine sont déjà des prise "rapide" que tu tire un coup sec et elle se débranche
Toute tes prise font sa ou juste une ? Méfie toi que ta prise remorque soit bonne regarde bien si la gorge qui retien les billes ne soit pas usée et que de ce fait sa se débranche
- babali80
- Prénom : Olivier
toutes les prises font ça. La prise côté remorque semble correcte, ça allait impeccable sur le John Deer de l'ancien propriétaire.
Je mets la photo des prises du tracteur :
- babali80
- Prénom : Olivier
Faudrait que je regarde pourquoi les prises se baladent autant dans le support, et surtout aussi facilement.
puisque c'est ce mouvement qui fait le verrouillage de la connexion, je verrai bien des ressorts cassés ou quelque chose dans ce genre là.
