Autour d'un 8006
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: Autour d'un 8006
Pour moi rien cest juste que quand tu baisse l'outil sa peut se bouger un peut à mon avis il y a rien nul part
Par contre à ta place je changerais la prise remorque
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
pour toi c'est la prise remorque qui est en cause
- babali80
- Prénom : Olivier
Sinon, autre petit soucis à signaler. j'ai fait 30 bornes aller et autant au retour pour aller chercher ma benne Knapik. J'ai pu bien voir un suintement d'huile au niveau de l'arbre de prise de force. J'avais déjà remarqué, mais pas autant. Peut être du à la température, donc à la fluidité de l'huile?
Donc je vais m'y attaquer également, certainement un joint spi à changer la derrière :
Facile ou pas facile la manip? il y a quoi derrière le flasque tenu par les 4 vis ?
JE pense que ça doit être connu, ce doit être une réparation relativement courante mais courante veux pas forcément dire facile....
- j-bf2l612
Oui facile à changer
- j-bf2l612
Par contre si ton roulement à un tout petit peut de jeu laisse le il coût la peau du c..
- babali80
- Prénom : Olivier
OK bien noté. Il suffit juste de déposer le flasque (gris sur la photo) avec les 4 vis que l'on voit?
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
oui, c'est çababali80 a écrit :OK bien noté. Il suffit juste de déposer le flasque (gris sur la photo) avec les 4 vis que l'on voit?
- babali80
- Prénom : Olivier
OK merci
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
de mémoire le joint vaut 5 €
