Page 17 sur 37
Re: Autour d'un 8006
Posté : 26 avr. 2016, 21:24
par j-bf2l612
Pour moi rien cest juste que quand tu baisse l'outil sa peut se bouger un peut à mon avis il y a rien nul part
Par contre à ta place je changerais la prise remorque
Posté : 26 avr. 2016, 21:28
par babali80
pour toi c'est la prise remorque qui est en cause
Posté : 26 avr. 2016, 21:56
par babali80
Sinon, autre petit soucis à signaler. j'ai fait 30 bornes aller et autant au retour pour aller chercher ma benne Knapik. J'ai pu bien voir un suintement d'huile au niveau de l'arbre de prise de force. J'avais déjà remarqué, mais pas autant. Peut être du à la température, donc à la fluidité de l'huile?
Donc je vais m'y attaquer également, certainement un joint spi à changer la derrière :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Facile ou pas facile la manip? il y a quoi derrière le flasque tenu par les 4 vis ?
JE pense que ça doit être connu, ce doit être une réparation relativement courante mais courante veux pas forcément dire facile....
Posté : 26 avr. 2016, 22:13
par j-bf2l612
Oui facile à changer
Posté : 26 avr. 2016, 22:27
par j-bf2l612
Par contre si ton roulement à un tout petit peut de jeu laisse le il coût la peau du c..
Posté : 27 avr. 2016, 21:36
par babali80
OK bien noté. Il suffit juste de déposer le flasque (gris sur la photo) avec les 4 vis que l'on voit?
Posté : 27 avr. 2016, 21:41
par nico58
babali80 a écrit :OK bien noté. Il suffit juste de déposer le flasque (gris sur la photo) avec les 4 vis que l'on voit?
oui, c'est ça :super:
Posté : 27 avr. 2016, 21:45
par nico58
Posté : 27 avr. 2016, 21:56
par babali80
OK merci
Posté : 28 avr. 2016, 07:34
par nico58
de mémoire le joint vaut 5 € ;-)
