Divers probleme Deutz 4006...
Re: Divers probleme Deutz 4006...
Si tu veux inversé le collecteur il te faudra un petit coude aussi et taillé dans le capot. Il vaudrait mieux trouver un coude plutôt que de taillé dans le capot
Mo68
Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
KHD 29 a écrit : 19 sept. 2017, 18:10 Si tu veux inversé le collecteur il te faudra un petit coude aussi et taillé dans le capot. Il vaudrait mieux trouver un coude plutôt que de taillé dans le capot
Salut..
Taillé dans le capot j'ai pas envi non plus.. Ce qui est chiant c'est quand je fend mon bois . T'es gazer derriere.
Si je met un coude et apres un tube par dessus direct sans faire de renfort est ce que cela tiens ?
Et c'est pas trop bruyant juste un tube ?!
Regarde la : viewtopic.php?p=32422#p32422
c'est de la gaine à pot d'échappement
vite fait sur google http://www.leflexible.fr/GAINE-FLEXIBLE ... UE-1000-MM
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Seba a écrit : 12 mai 2017, 21:54
Mo68 a écrit :Salut.. Sinan demain il ne pleut pas je vais essayer de deposer le tableau de bord pour trouver le probleme des feux avant qui ne fonctionnent plus.
Ensuite je commence a rechercher des infos sur ma boite de vitesse (tw 35.1 , je crois ).
Je vais essayé, des que la renovation de mon Mf 835 est achevée de reparer la boite de vitesse.
Est ce que quelqu'un l'a deja fait ? Ya t'il un topic , car j'ai vraiment rien trouver.
Est ce que ca vaut le coup ? Trouve t'on les pièces enfin surtout les nouveaux roulements ?
Faut il demonté tout le tracteur ?
Salut, voici un topic sur le démontage de la boite : viewtopic.php?f=4&t=2&hilit=pignon+vitesse&start=740 et un autre aussi viewtopic.php?f=5&t=1977&p=34958&hilit= ... ire#p34958
Tu peux y aller avec ces 2 topics-là :wink: moi je m'y attaque en août/septembre ;-)
Salut Seb.. Du coup s tu commencer ta refection de boite ? ::d
Mo68 a écrit : 29 sept. 2017, 06:25
Salut Eric,
Et non, je n'ai pas touché à la boite, j'ai du régler d'autres problèmes + d'autres que j'avais créés :grin: alors maintenant, avant de toucher à autre chose, je vais voir s'il n'y a plus de soucis sur ce que j'ai touché. et puis je dois démonter le bloc relevage pour accéder à un circlip d'arbre de transmission et je n'arrive pas à défaire les 2 gros boulon allen de devant sur le bloc relevage, donc j'attends. Peut-être pour cet hiver ou alors l'année prochaine, du coup ::d
Sinon, de ton côté, ça se présente comment ? T'as réussi à régler des/les problèmes ?
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Salut Seb.
Si tu commence a te crée tes propres problèmes ca va pas aller :grin: .
Moi j'ai rien fais apres mon Deutz. Depuis 2 mois sans demarrer sous la bache... hier tirer sur la manette et il est partie direct...
J'ai continuer cette semaine la rénovation de mon MF 835, commencer il y a 1 an...
Sur le Deutz j'ai les roulements de boîtes a faires.. si courage il y a.. autrement tout fonctionne..
Pleins de réparations de voitures a faires pour la famille..
A bientot
Mo68 a écrit : 29 sept. 2017, 23:11 Salut Seb.
A bientot
N'hésite pas à faire un topic sur la restau de ton MF 835. Même si ce n'est pas le site dédié, ça pourra toujours intéresser d'autres personnes :super:
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
J'ai fais des topic.. sur Vieilles souppapes et le forum dedie au 835..
Je peux mettre les liens ?! :smile:
Mo68 a écrit : 30 sept. 2017, 07:59 J'ai fais des topic.. sur Vieilles souppapes et le forum dedie au 835..
Et pourquoi pas j'ai envie de dire, maintenant, je ne suis pas le modérateur du site, au pire il supprimera si ce n'est pas accepté... :wink:
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
