Page 18 sur 37
Re: Autour d'un 8006
Posté : 01 mai 2016, 22:05
par babali80
tout à l'heure, de retour de ballade, j'avais 1heure à tuer donc je me suis décidé à démonter ce flasque pour changer le joint spi.
Par contre, en me posant devant, j'ai eu un gros doute :
vue la position assez basse de la pdf, en retirant ce flasque, n'y a t'il pas un risque de vider l'huile de transmission? Auquel cas, il serait mieux de prévoir l'intervention au moment de la prochaine vidange.
Deuxièmement, le joint est un joint standard "industriel" ou bien il est spécifique à Deutz, auquel cas il faudrait que je le commande avant?
Merci pour les réponses
Posté : 01 mai 2016, 22:10
par herve76
babali80 a écrit :tout à l'heure, de retour de ballade, j'avais 1heure à tuer donc je me suis décidé à démonter ce flasque pour changer le joint spi.
tu monte le cul du tracteur sur une bute
Posté : 02 mai 2016, 20:54
par babali80
Du coup, je fais faire un devis chez prodealcenter et agrizone pour remplacer toute la filtration sur le tracteur et commander le joint spi. Je commencerai par l'hydraulique, histoire de changer ce joint et faire la vidange.
L'un des 2 me pose les questions suivantes auxquelles je ne sais répondre, vous en pensez quoi :
Pour le filtre à gasoil :
Est-il avec purge ou sans purge? A vissé ou non?
- Pour le filtre hydraulique :
Voulez vous celui de direction ? de relevage?
Si vous voulez celui du relevage, 2 montages, hauteur 98 ou 66mm?
Posté : 02 mai 2016, 21:52
par herve76
aucune idée
Posté : 02 mai 2016, 21:55
par herve76
par contre il y a un filtre a l aspiration dans la boite tu suis le tuyau d aspiration filtre nettoyable
pour le fuel normalement a vis
Posté : 02 mai 2016, 22:13
par BKT
herve76 a écrit :aucune idée
Normalement il y a deux filtres, dont un avec purge et l'autre sans de mémoire, il faut que je regarde sur le mien
tous deux à visser
herve76 a écrit :par contre il y a un filtre a l aspiration dans la boite tu suis le tuyau d aspiration filtre nettoyable
Tout à fait Hervé
à nettoyer s'il n'est que bouché ! autrement c'est costaud pour le prix celui-là ( +- 70 € )
(filtre de crépine)
Posté : 02 mai 2016, 22:17
par BKT
C'est celui du relevage qui fait les deux ! mais de tête ?? je regarde et je te dis quoi ?
Posté : 02 mai 2016, 23:35
par KHD 29
Filtre a gazole 0117 4482
Filtre hydrau (sur le bloc relevage) 0238 0014
Posté : 02 mai 2016, 23:38
par KHD 29
02381975 sa doit etre le 66mm c'est le plus court et le 0238 0014 doit etre de 98
Le 98 c'est pour les modèles qui ont la réhausse
Posté : 03 mai 2016, 21:44
par babali80
OK super !
Sinon, pour le joint spi, je dois vidanger l'huile avant de démonter? c'est ça?
