Restauration Deutz D13006A
Guillaume88 a écrit :Impec Jb, celui du 100 à bien la bonne dimension pour le 130 ! tu me le vends ? ::d
j'ai eu une touche dans le Jura aujourd'hui mais le crochet a été bricolé, soudé. j'attends des photos...
:smile: je te l'aurais filé volontier si j'étais sur de ne pas m'en servir
Je peux vérifier si celle du 7206 correspond, me demande si j'en ai pas 2.
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
Message par deutz56 »
Guillaume88
Tracteur(s) : D4506A
Prénom : Guillaume
Message par Guillaume88 »
Salut Jérôme, normalement ça ne sera pas la même sur le 7206. Il faut 100mm d'entraxe. En principe c'est commun seulement du 8006 au 13006.
Chris, merci pour le lien mais ce n'est pas le bon modèle, celle ci est pour les plus petits 06.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
La suite des mésaventures au démontage, on s'est aperçu que la boîte de transfert ne débrayait plus le pont avant. Il restait en permanence en 4x4 même avec le levier en position débrayé ( vers l'arrière ). On avait remarqué que dans le plancher gauche, la lumière pour passer le levier d'enclenchement avait été prolongée vers l'arrière. On comprend enfin pourquoi... Mais ça ne changeait rien puisque le mécanisme agissant sur une came ça ne résolvait pas le problème. N'ayant apparemment pas de réglage de l'embrayage dans la boîte de transfert et vu que l'on ne souhaite pas remplacer cet embrayage multidisques il fallait trouver une solution. Il manquait 1mm à la came pour pouvoir débrayer, on a fabriqué un nouveau galet ø +2mm ( acier 120kg + trempe). A présent ça débraye et verrouille net le levier en position 4x2.
position pont avant enclenché 4x4
position pont avant débrayé 4x2
Modifié en dernier par Guillaume88 le 09 févr. 2017, 22:33, modifié 1 fois.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Même chose du côté droit, remontage des joints neufs, des freins et de la trompette. Puis le pont avant retrouve sa place dessous le berceau.
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Un dernier nettoyage et dégraissage et c'est enfin prêt pour la mise en apprêt
Guillaume88
Prénom : Guillaume
Puis la mise en peinture. a+ :hello:
Guillaume88 a écrit :La suite des mésaventures au démontage, on s'est aperçu que la boîte de transfert ne débrayait plus le pont avant. Il restait en permanence en 4x4 même avec le levier en position débrayé ( vers l'arrière ). On avait remarqué que dans le plancher gauche, la lumière pour passer le levier d'enclenchement avait été prolongée vers l'arrière. On comprend enfin pourquoi... Mais ça ne changeait rien puisque le mécanisme agissant sur une came ça ne résolvait pas le problème. N'ayant apparemment pas de réglage de l'embrayage dans la boîte de transfert et vu que l'on ne souhaite pas remplacer cet embrayage multidisques il fallait trouver une solution. Il manquait 1mm à la came pour pouvoir débrayer, on a fabriqué un nouveau galet ø +2mm ( acier 120kg + trempe). A présent ça débraye et verrouille net le levier en position 4x2.
sur le 100 a jb on avait un problème de patinage de disque le pont avant ne patinais pas si trop chargé on a résolu le problème me rappel plus comment pression des rondelle Belleville et aussi la came pour que l embrayage décomprime plus
je vais être répétitif mais quel beau boulot ! Cette restauration est sublime !
