Divers probleme Deutz 4006...
Mo68
Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835
Prénom : Eric
Re: Divers probleme Deutz 4006...
Message par Mo68 »
Oui j’ai bien tester la fendeuse fonctionne apres avoir redémarrer.
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Seba , ou en ai tu avec ta réfection de boite ? 😄
Avez vous des retours sur des pneus BKT en 12.4 R28 et 13,6 R28 ?
Mo68 a écrit : 19 avr. 2018, 11:59 Seba , ou en ai tu avec ta réfection de boite ? 😄
Alors pour ma boite, comment dire...j'ai beau regarder le bloc relevage dans tous les sens, je ne vois pas comment je vais arriver à déserrer les boulons allen sur l'avant et ceux au milieu, qui viennent par en-dessous du bloc, juste au-dessus du blocage de différentiel :grin:
Je réfléchis à l'outil qui va me permettre d'y arriver, car la clé cliquet 1/2", j'ai pas assez de force ou pas la place pour la glisser....
Mais bon, le jour où j'aurai une illumination, promis, je le fais, j'en peux plus du craquement lorsque je sors la 2ème et pas de 1ère, donc il faut le faire, surtout que j'ai le pignon depuis plus d'un an déjà :hehe:
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Content que tu sois toujours dans le coin ... désolé que tu n’est pas encore trouvé comment faire..
Dès que mon 835 est fini je depose la boite du 4006, infernale ce bruit... 😡😡😡
Mo68 a écrit : 19 avr. 2018, 22:27 Content que tu sois toujours dans le coin ... désolé que tu n’est pas encore trouvé comment faire..
Toujours présent, mais pour le moment, je bricole sur des plus petites machines type tronçonneuse, tondeuse, ... c'est plus facile car il ne faut pas de matériel lourd pour y bricoler :grin:
Sinon, le tracteur tourne toujours, il a sorti du bois cet hiver et pour le moment, il tourne un peu dans un verger :wink:
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Que pensez vous des pneus de marque BKT en 12.4 R28 et 13.6 R28 ? Avez des retours expérience avec ce pneus ?
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
J'en ai essayé en 14.9R28, ben c'est un pneu, pas de différence pour moi avec un Kléber que j'avais avant.
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Perso on prend taurus, trop déçu par bkt quand c est pas l usure rapide c est les flancs qui se craquellent.
Après c était les premiers prix et il paraît que c est pas si mal alors je sais pas ;)
En tout cas bkt premier prix 1 an, taurus 3 ans.
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Bonsoir..
je reviens vers vous apres une absence prolonge..
Est ce que vos problèmes de bruit de boîte on été réglé ?
J’ai effectué des livraisons avec une benne 5 tonnes.
J’ai un petit soucis, ma manette pour l’hydraulique n’a pas de position milieu.. est ce normal et quoi mettre ? Soit la benne monte ou descend mais je ne peux pas la laisser dans une position.
Merci pour votre aide.
Mo68
MF 835
Prénom : Eric
Message par Mo68 »
Désolé de venir que quand ya des soucis... malheureusement
