Préchauffage D50
D2506
Tracteur(s) : D2506
845XL
Prénom : Charles
Re: Préchauffage D50
Message par D2506 »
Comme tu as des bougies 10,5V,normalement la resistance chutrice
n'est plus necessaire
Les bougies de ce type prechauffent en 15seconde
C'est visible dans un premier temps l'intensité lumineuse des voyants du tableau de bord diminuent.Quand les bougies sont a temperature les voyants eclairent normalement
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
:( Personne pour me dire à coup sûr les caractéristiques de la résistance que je dois installer?
J'ais changé une ya 15 jours de ca. Je vais éssayer de retrouver la ref bosch.
D2506
Tracteur(s) : D2506
845XL
Prénom : Charles
Message par D2506 »
Bsr
KHD29,tu as quel type de bougie de prechauffage(surtout le voltage de celle ci)?
on parle de témoin chauffant là nan? qui est nécéssaire d'ailleur. les bougies qui vont sur ces témoins sont tous en 10,5v ou 10,7v. sauf ceux qui sont branché en série mais il y en as pas chez deutz de mémoire.
la ref bosch du témoin est 0251002015 voilà
KHD 29 a écrit :la ref bosch du témoin est 0251002015 voilà
Merci beaucoup!
Le hic c'est que j'ai commandé une Beru KOS 09/40 (0,9V, 40A, 0,027 Ohm) ce matin, c'est donc trop tard pour changer... J'ai pris ce modèle la car en usant de la brosse de fer j'ai réussi à lire la référence de l'ancien. D'après ce que je viens de voir sur internet, celle dont tu me parles, c'est 1V, 30A. J'espère que ca ne posera pas de problème.
Modifié en dernier par Nicodeutzfan le 06 déc. 2011, 20:24, modifié 1 fois.
Merci beaucoup!
Le hic c'est que j'ai commandé une Beru KOS 09/40 (0,9V, 40A, 0,027 Ohm) ce matin, c'est donc trop tard pour changer... J'ai pris ce modèle la car en usant de la brosse de fer j'ai réussi à lire la référence de l'ancien. D'après ce que je viens de voir sur internet, celle dont tu me parles, c'est 1V, 40A. J'espère que ca ne posera pas de problème.
elle devrait rougir un peut plus vite que la 1v mais sinon rien de méchant
Ca y est, après avoir remplacé le témoin de préchauffage, le tracteur démarre enfin correctement :super: :-D .
Merci pour votre aide.
Beru KOS 09/40
Beru KOS 09/40
