agrotron 100 : panne de clignotant
nicosdf70
Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
Prénom : nico
Re: agrotron 100 : panne de clignotant
Message par nicosdf70 »
merci bcp à tous je ne connaissait pas ce forum mais il vaut de l'or
je cherche également l'emplacement du témoin de pression d'huile du pont pour le vérifier
j'ai erreur 18 à chaud
romain63
Message par romain63 »
Salut
C'est un relais qui gere tous la centrale le commodo et le bouton des warning, tous passe par lui
Souvent quand on branche une remorque ou autre avec des feux douteux sur la prise 7 plots ben ca crame
Pour le supprimer faut faire 3 ponts
T'enleve le relais
Sur les prises du relais faut ponter
le 49a et 49b
le RE et RA
le LE et LA
nicosdf70 a écrit :merci bcp à tous je ne connaissait pas ce forum mais il vaut de l'or
à droite du tracteur devant la roue AR tu as une plaque avec plein de vis allen dessus et quelques tuyaux. le capteur et en plein milieu. il est vert si tu as l'inverseur à préselection et rouge si c'est un powershuttle. vérifie d'abord les cavaliers d'électrovannes à l'avant de cette plaques.
nicosdf70 a écrit :ça y est tout marche
le deuxième relai est donc remplacé par des ponts??!!
le commodo ne marche que pour les clignotants
la fonction code phare est sur un bouton à coté du bouton des phares
du coup je ne comprend pas tres bien le rôle du deuxième relai qui a été ponté
il sert quand tu donne une impulsion d'un coté ou d'un autre des clignotant à faire un retour automatique au neutre des clignotants au bout de 250m
romain63
Si ca le fais a chaud faut prendre les pressions
Emmene le en concession c'est plus prudent
Manque de pression patinage des embrayages plus de graissage boite et la c'est pas bon
nicosdf70
Prénom : nico
re bonjour
mon mecano qui n'est pas concessionnaire deutz me demande les pressions que l'on doit trouver? et eventuellement ou les prendre au plus juste
romain63
Salut
Dis lui d'appeler une concession DEUTZ FAHR il lui donnerons les renseignements
Tu es d'ou ?
nicosdf70
Prénom : nico
ca y est on a pris les pressions a l'emplacement de la sonde de pression tout est ok ( 19 bar)
c'est donc uniquement la sonde qui est défectueuse
moindre mal
K120
Tracteur(s) : Agrotron K120
Prénom : Mathias
Message par K120 »
Bonjour à tous je cherche à résoudre un problème de clignotant sur mon Agrotron K 120 et je suis tombé sur votre forum...
Où est ce que je trouve ce fameux deuxième relai qui à été remplacer par des ponts?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
bonjour. il faut se présenter puis ouvrir un nouveau sujet et après cela on pourra t'éclairer
