Page 3 sur 4
Re: Fourche
Posté : 04 mars 2014, 20:09
par Geraud
Bonsoir D5506,
est il possible d'avoir des photos de ton montage hydraulique à l'intérieur de la cabine, pour voir le cheminement et les lieux des connections.
Géraud.
Re: Fourche
Posté : 04 mars 2014, 20:12
par d5506
je suis directement brancher sur le distributeur simple effet avec un flexible qui vient de l'arrière
Re: Fourche
Posté : 04 mars 2014, 20:14
par Geraud
Merci Johndeere si tu peux me donner la visserie qu'il faut que j'achète.
Concernant le montage hydrolique, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je veux bien voir un montage avec distributeur pour voir ou je dois me connecter et surtout les flexibles qu'il faut que j'achète.
Il vaut mieux acheter des flexibles déja pret ou les faire sertir ?
Pour le distributeur, vous me conseillez quel type de distributeur?
quel débit dois je prendre?
je cherche un distri avec un prix compétitif si possible.
Merci pour votre aide.
Géraud.
Re: Fourche
Posté : 04 mars 2014, 20:15
par Geraud
Merci d5506 pour ta réponse.
Je voudrais les garder libre, mais bon si c'est plus simple je vais faire comme vous.
Re: Fourche
Posté : 05 mars 2014, 08:33
Ce que l'on a fait sur mon 4506 : nous avons mis un T et une vanne au cul du distributeur simple effet, si bien que j'ai toujours la sortie hydrau de libre, et je choisi entre mon chargeur et l'équipement branché au cul du tracteur grâce à cette vanne. Regarde dans mon topic, il y a des photos dans les dernières pages
Re: Fourche
Posté : 05 mars 2014, 09:27
par 4.90
Charles a écrit :Ce que l'on a fait sur mon 4506 : nous avons mis un T et une vanne au cul du distributeur simple effet, si bien que j'ai toujours la sortie hydrau de libre, et je choisi entre mon chargeur et l'équipement branché au cul du tracteur grâce à cette vanne. Regarde dans mon topic, il y a des photos dans les dernières pages
on a le même montage sur le 4006, je peux faire des photos si besoin
Re: Fourche
Posté : 05 mars 2014, 14:01
Re: Fourche
Posté : 21 avr. 2014, 21:25
par Geraud
Bonsoir à tous,
Après 2 ans de recherche j'ai enfin trouvé mon chargeur.
C'est une mailleux corsaire avec le bennage hydraulique.
J'ai fait le montage hydraulique afin que celle ci soit indépendante.
Je vous poste quelques photos
A bientot
Géraud.
Re: Fourche
Posté : 22 avr. 2014, 06:28
Je ne ferais qu'une petite remarque : carène tes flexibles qui vont vers tes manettes, en principe tu n'as plus le droit de les avoir à nu comme ça, en cas de rupture je t'explique pas le geyser
Après si tu es seul à t'en servir, c'est "moins grave" que si tu avais des employés qui utiliserait au quotidien le tracteur.
Un ami agriculteur / éleveur a du faire cela après inspection, ses employés n'ont plus le droit de conduire les Som' 650 et 850 à cause de cela. Heureusement qu'il reste le télésco pour travailler !
Re: Fourche
Posté : 26 avr. 2014, 19:20
par Geraud
Pas de souci avec cela !!
Un minimum d'entretien te permet d'avoir des flexibles qui résistent un bon moment.
Une rupture totale d'un flexible est svt dû a une mauvaise utilisation.
Il faut rappeler que ce n'est pas un bulldozer...
