DX 3.60 Starcab
romain63
Re: DX 3.60 Starcab
Message par romain63 »
salut a tous
Pour l'instant c'est point mort (le tracteur n'as pas bougé depuis deux mois :( )
je viens de finir la maison :) et j'ai plus trop le courage ni l'argent :(
Je pense attaquer dans l'hivers au chaud :)
Re: DX 3.60 Starcab
des news?
romain63
Re: DX 3.60 Starcab
toujours pas :(
en plus je les redémarrer j'ai le roulement d'entrée de boite qui est en train de lacher :(
Re: DX 3.60 Starcab
AIE AIE Courage
romain63
Re: DX 3.60 Starcab
Salut a tous
Bon je l'ai attaqué
(Nouveau problème une branche d'arbre et tomber sur l’échappement et a cassé le collecteur :-/ )
Quelques photos
d'autre a venir
Re: DX 3.60 Starcab
Bonne remise en état :)
romain63
Re: DX 3.60 Starcab
Merci Charles
La suite et fin du démontage ::d
La il y a toute la boite/pont
L'arbre primaire ou il y a
-La 1eme et 2eme vitesse
-L'abre de PTO qui passe a l'interieur
L'arbre secondaire ou il y a la :
-Le pignon d'entrainement du pont avant
-La 3eme et 4eme vitesse avec le syncro
-Les gammes H et L
-le pignon d'attaque du couple conique
L’arbre d’entrée de boite :
La c'est le dual speed
La il y a le pignon de marche arrière
Et la fourchette d'embrayage que j'ai du coupé car je n'ai jamais pu sortir la goupille mecanimbus :-/
Le boitier de renvoi vers le pont avant
Le carter vide :hehe:
et la le système de freinage avec la trompette
J'essayerais de faire plus complet et d'expliquer pour le remontage si j'y arrive c'est pas facile avec les mains plein d'huile ;)
Re: DX 3.60 Starcab
Ce n'est pas grand chose un Deutz une fois complètement démonté :lol:
On fait un concours avec Mick, celui qui remontera le plus vite tout ce bazar :lol:
romain63
Re: DX 3.60 Starcab
Oui mais c est po juste j ai pas mes pieces ;)
En plus il faut que je demonte le moteur pour remplacer les chemises pistons soupapes
Quand la branche a cassé l echapement, les cylindrées se sont remplies d eau de pluie :/
Re: DX 3.60 Starcab
Tu peux pas juste les passer à l'électrolyse ? Et les repolir ensuite ?
