[TU] Huiles,quoi mettre?
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: [TU]Huiles,quoi mettre?
pour renplire c'est le gros bouchon pres du soufflé du levier de vitesse
pour l'huile je pence entre 45 A 50 L tu fait boite plus bloque relevage
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Holala, ca va me couter une fortuneMICKAEL 27110 a écrit :pour renplire c'est le gros bouchon pres du soufflé du levier de vitesse
- MICKAEL 27110
dériere le siége en bouchon noir normalement
- Nicodeutzfan
Voilà, c'est repéré:
Autant pour le bouchon d'huile de boite que hydraulique, il y a une jauge avec. Ca m'a permit de voir que l'huile hydraulique est relativement propre, au contraire de celle de boite qui est dégueulasse
Merci pour le coup de main Mickael
- MICKAEL 27110
de rien si sa ta rendu service sa me fait plaisir
donc si tu vidange que la boite et le pont 35 litres d'huile sa la fait
- Nicodeutzfan
Voilà, j'ai fait les vidanges du D6507 et D50, voici les volumes:
D50:
Moteur: 9 litres
Boite + pont: 25-30 litres
Hydraulique: moins de 5 litres.
D6507:
Moteur: 10 litres
Boite + pont: 20 litres
Hydraulique: pas encore fait!
(Y a t il un risque quelconque à dépasser le niveau d'huile de boite - pont?)
D50:
Moteur: 9 litres
D6507:
Moteur: 10 litres
Tiens intéressant tout cela.khd a écrit :
Pour les Agrotrons sauf Ttv
-Moteur 15w40 norme api gl4 pas multi !genre rubia de chez total
-Boite 10w30 adapté aux embrayages a bains d'huile genre Cvt de total
-Réducteurs avant,arrières 80w90
-Pont avant 80W90Norme ls(limited speed,autoblocant)
-Freins titan(liquide slh) ou du Pentosin chf! pas de lhm même couleur mais pas même effet!
-Antigel mini -20c adapté au bloc modernes (antirouille)pas de mélange possible avec des base a eau,produits a mélangé avec de l'eau distillé,moins chers
J essaie justement de plancher sur le sujet pour simplifier le nombre d'huile, comme j'ai des IH (série 44-45, maxxum 5140) et des DF (7006, agrotron 128)
niveau moteur ca va tout le monde a de la 15W40
reducteurs, boite méca...généralement 80W90
mais hydro ou boite powershift...le casse tête...
sur les IH, un equivalent de l hytran c est sur.
Sur l agrotron et meme le 7006, mon garage me dit de mettre la meme chose (Igol Ticmafluid mu)
Chez igol...ils me disent de mettre de la multifonctionnelle 15W40 ou 15W30 et de l'utiliser sur les moteurs...j aime moyennement.
Alors sur vos taxis, vous utilisez quoi pour faire simple?
Et bien tant pis...pas de réponse...
Je vais vidanger l'hydraulique du D 7006 et y mettre la même chose que les autres comme j'aime pas trop les mélanges.
On verra bien ce que ça va donner, mais a priori, une huile spécifique doit être mieux qu'une multifonctionnelle?
- MICKAEL 27110
moi a la ferme les 4 tracteur son a la multifonctionnel partout est jamais de problèmeJérôme80 a écrit :Et bien tant pis...pas de réponse...
- LC 80
- Tracteur(s) : DEUTZ DX140
Holder A10 - Prénom : CHARLES
Quelle huile faut-il mettre dans une boite à vitesse d'un Deutz DX140 powermatic avec vitesse rampante
(boite STEYR TW1200) la 15w40 multi,c'est bon?
Merci d'avance
Merci d'avance
