bloc relevage sur 4006
Re: bloc relevage sur 4006
Des news??Je m'inquiète la !!
stefc
Message par stefc »
salut
en fait, j'ai réussi :super:
alors, premierement le bloc relevage : il y avait bien 2 autres boulons sur le milieu, accessibles par dessous. je ne les avais pas vus. en plus, ils etaient dessérés, alors ça m'a induit en erreur car je croyais que le bloc allait sortir puisqu'il bougeait.
donc il est sorti, je vais pouvoir le nettoyer et remettre de l'huile neuve dedans.
deuxiemement, l'arbre de prise de force : il fallait bien sortir le relevage car l'arbre est retenu par un clips en bout à l'interieur du bloc, contre le roulement interieur.
en plus, ca m'a permis de decouvrir une panne qui allait arriver d'un moment à l'autre : la commande d'enclenchement de prise de force, qui fait 1 cm d'epaisseur à l'origine, ne fait plus que 1 mm. elle est completement bouffée sur le manchon.
donc je vais nettoyer tout ça en attendant le remontage.
en fait, j'ai remarqué que sur ce tracteur, souvent il y a des differences avec les revues techniques.
je pense que ça vient du fait qu'il soit de la premiere année des series 06, avec pas mal de pieces des series 05 (par exemple, il a le tableau de bord des series 05).
à+ et encore merci pour toutes tes infos
stef
stefc
Message par stefc »
derniere question : avec quoi je peux rincer mon bloc (gasoil) ?
Oui gasoil,c'est le mieux!
Si tu tire sur l'arbre ,le roulement sort avec!Sur et certain de ça!
Tu a vu 6 boulons pas 4,jamais vu avec 4!!
stefc
Message par stefc »
le roulement arriere (coté intérieur du pont) ne peut pas sortir avec car il y a le gros pignon entre les 2 (à peu prés 15 cm de diametre).
le roulement exterieur sort avec en effet.
je fais des photos ce soir (enfin j'essaye dans le noir) et je te les mets demain.
à+
stefc
Message par stefc »
voici des photos du remontage, qui expliquent pourquoi l'arbre ne peut pas sortir sana enlever le clips à l'interieur du bloc :
on voit bien le clips qui empeche l'arbre de sortir du roulement et donc de passer à travers le gros pignon.
là, on voit la rainure en bout d'arbre qui accueille ce clips.
et là, on comprend pourquoi j'ai changé cet arbre !!
il ne reste plus qu'à faire recharger à la soudure le bout du levier d'enclenchement de la prise de force (il ne lui reste plus qu'1mm sur 1 cm d'épaisseur à l'origine) et on remonte le tout.
merci à tous
stef
loicw
Message par loicw »
pour recharger il te faut un mag souder point par point! ou a l'arc aussi sa marche il te faut faire une sorte de "coffrage"en matière non soudable comme des latte en bois par exemple se sera plus facile et un petit coup de meule
et après tu met une équerre pour vérifier si il y a du jour c'est qu'il faut encore remplir bonne chance
stefc
Message par stefc »
merci, mais ca n'est pas cette piece là que je veux recharger !
celle là, je l'ai changée, elle est trop usée
non, en fait, il s'agit du levier qui enclenche la prise de force dans le pont. c'est juste un bout rond qui fait glisser un manchon sur un arbre.
j'essayerais de faire des photos.
stef
loicw
Message par loicw »
ok desoler mais sa peut servir pour quelqun d'autre! fait une photo que je peut voir cette fameuse piece
Pour moi il parle de ça!ayant déjà essayé en atelier,c'est chaud,mais pièces très chére!Donc loic si tu peut bien conseiller!
Si elle n'est pas correctement faite elle se mettra de travers et bloqueras en rotation!
