Réfection moteur deutz 5506
- DEUTZ6006
- Tracteur(s) : Deutz D6006 de 73
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506 - Prénom : alex
Re: Réfection moteur deutz 5506
Merci Mickaël, j'ai trouvé cette fameuse trappe. Elle est maintenue par trois écrous de 13, je l'ai ouverte et là je voit bien deux gros pignons mais comment peut-on voir si il est déréglé?
Le pignon de la pompe à des lumières et les vis qui sont dedans n'ont pas l'air désérrées.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
justement comment se trouve les vis dans les lumière? si tu peut prend une photo du pignonDEUTZ6006 a écrit :Merci Mickaël, j'ai trouvé cette fameuse trappe. Elle est maintenue par trois écrous de 13, je l'ai ouverte et là je voit bien deux gros pignons mais comment peut-on voir si il est déréglé?
- DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Les vis à peu près dans le milieu de la lumière...
- MICKAEL 27110
oui c'est a peut prés sa donc sa vien surment de la pompe en elle memeDEUTZ6006 a écrit :Les vis à peu près dans le milieu de la lumière...
- DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Peut-on la faire tester? simplement...
As-tu une idée du prix que cela peut représenter de la faire refaire??
Vaut-il mieux pas acheter une occasion??
Merci de m'aiguiller dans ce choix...
- MICKAEL 27110
perso moi je la ferai testé car c'est peut etre pas si grave que en trouvé une d'occasion qui fonctionne pas forcément non plus revien au memeDEUTZ6006 a écrit :Peut-on la faire tester? simplement...
- DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
En tous cas merci de prendre du temps à me répondre sa m'aide beaucoup.
Je me renseigne pour la faire tester et je te retiens au courant de tous ça. J'aimerais vraiment pouvoir m'en servir c'est un tracteur de famille qui a beaucoup travailler mais qui est sentimentale. Je compte le rafraîchir un peu en lui changeant le capot et peut-être les ailes. Et oui mon ancêtre été un peu brutus avec le matos.
- MICKAEL 27110
- DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
J'aurais une dernière question, pour le démontage de la pompe afin de la faire tester il y a t-il une technique pour démonter la pompe? Des repères à faire... Merci
- MICKAEL 27110
oui il y'a des repére
