Electricité agrotron 118
Re: Electricité agrotron 118
ok ok, c'est vrai que si il est si complet ca doit valoir la peine.
J'aurai déjà eu un shéma électrique j'aurai vu le relais F23 avant les relais...
gg1212 a écrit :ok ok, c'est vrai que si il est si complet ca doit valoir la peine.
:hello: C'est pour cela que je regarde pour le livre RTMA du tracteur, le schéma électrique sont dedans ainsi que les vues éclatées du tracteur pour la maintenance.
Sur toutes les voitures que j'ai eu, idem et quand tu dois démonté au suivre quelque chose, c'est nettement plus facile :merci:
romain63 a écrit :?
Non le F23 et en amont du relais des codes et les autres deux sont après
Les relais
le RL6 c'est le relais Code principale
le RL7 c'est le relais Code quand tu a un relevage avant
95 % du temps les pannes c'est un fusible qui est cramé et qu'on a pas vu soit parce que c'est pas évident si on a pas un multimètre soit parce qu’il est mal référencé ;)
Et bien ça marche ! Le fusible F23 était cramé !
Vraiment un grand merci parce qu'on a jamais pensé qu'il y avait un fusible avant le relais X|
Bien content que ca marche :D
Merci à tous ceux qui ont apporté leur lumière :p
Est-ce que il y a quelque chose de prévu pour mettre un gyrophare sur une benne ?
Rien de raccordé sur la prise remorque ?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Moi j'ai pris un plateau neuf,et le gyro est branché sur le fil veilleuses dans la prise 7 broches du plateau
Donc faut allumer les veilleuses pour avoir le gyro
De toute facon dans la prise 7 broches du tracteur ,rien de prévu pour le gyro
Sinon,mettre un fil directement du gyro à la prise de courant 2 poles qui est à coté de la prise 7 broches
Pareil pour nous, tous les gyrophares sur les outils, qu'ils soient en cuma ou en propriété son branchés sur les veilleuses ;)
Oui, faut le raccorder aux feux de position.
Ouai c'est peut-être le plus simple a faire.
Ca m'étonne que c'est ainsi que les constructeurs font, je ne pensais pas ca.
gg1212 a écrit :Ouai c'est peut-être le plus simple a faire.
moi perso pour une question de résistance je branche le gyrophare sur la borne 7 de la prise 7 plots est seul sans les veilleuse de la benne qui elle je branche sur la borne 5 de la prise 7 plots
