Page 3 sur 4
Re: Que pensez vous du Deutz 7807 ?
Posté : 03 sept. 2015, 23:04
par KHD 29
BKT a écrit :Deutz22 a écrit :Le deutz vient de recevoir un vérin de direction tout neuf suite à la casse du vérin précédent .
Par contre aprés avoir braqué les roues sur place, impossible de les redresser sans rouler, le volant est impossible à tourner.
Ce probléme existait déjà avec l'ancien vérin, je pense que cela peut provenir de la pompe double qui doit être bien fatiguée par le chargeur.
Le rayon de braquage est peut-être grand aussi ? Voir avec une photo quand tu es dans ce cas là, pour la pompe, met un manomètre dessus et tu as déjà une idée !
j'ais déja vu le cas sur un 2RM mais je pence pas que sur un 4RM sa peu le faire
Posté : 16 mars 2016, 22:18
par Deutz22
Bonsoir
Dans le cadre de la réfection de mon 7807 j'ai voulu commencer par le pont avant or je n'ai pas réussi a le démonter.
Qui pourrais me dire comment le démonter.
Merci.
Posté : 25 mars 2016, 21:30
par KHD 29
Tu veut démonter quoi?
Posté : 08 avr. 2016, 21:20
par Deutz22
Je voudrais le séparer du tracteur.
Posté : 08 avr. 2016, 21:24
par j-bf2l612
tu as juste un axe si c'est comme moi avec une visse pointeau pour ne pas qu'il sorte et après au bout de l'axe vers l'avant du tracteur tu a un trou fileté qui doit être de diamètre 12 donc clé de 19mm et avec deux minutes tu fait levier et si il est pas grippé il doit sortir
voila tout
Posté : 08 avr. 2016, 21:29
par j-bf2l612
Posté : 08 avr. 2016, 21:31
par Deutz22
Merci de m'avoir répondu mais je ne comprend pas le rapport entre le trou de diamètre 12 et la clef de 19 et ce qu'il faut faire avec les minutes.
Posté : 08 avr. 2016, 21:33
par Deutz22
Merci une nouvelle fois pour ton schema mais nos ponts sont en réalité differents, le tien ( du 100 06 ) est un ZF or le mien est de marque Sige.
Posté : 08 avr. 2016, 22:07
par herve76
Deutz22 a écrit :Merci une nouvelle fois pour ton schema mais nos ponts sont en réalité differents, le tien ( du 100 06 ) est un ZF or le mien est de marque Sige.
celui de jb est un sige également et tu a bien un axe qui sert de balancier
ces fiches sont d un 7807
Posté : 09 avr. 2016, 14:54
par Deutz22
Merci de nouveau mais je ne comprend toujours pas le rapport entre le trou de diamètre 12 et la clef de 19 et ce qu'il faut faire avec les minutes.
