probleme de dégradation de réservoir hydraulique sur k420
Re: probleme de dégradation de réservoir hydraulique sur k420
KHD 29 a écrit :
herve76 a écrit :
KHD 29 a écrit :
Pour ma part.
Un comodo de clignotant. Environ 2000h
4 ou 5 ressorts de pédale d'embrayage.
Un joint de culasse + 6 injecteur neuf. 6500h
2 fois les roulements de pivot de réducteur + tous les joints de réducteur le dernier coups.12500h
Rotule de direction.
2 membrane de pression turbo.
Jauge à gazole. 10 000h
Deux kit de joint de recepteur de frein. Un à 10 000h et l'autre à13000.
Un radiateur à 11 000h
Bientot la pompe à eau et l'échappement à changer.
La pompe hydrau est d'origine et débite encore tres bien.
Je crois que c'est tout
ta oublier un truc :mrgreen:
Va au bout de ta pençée. Je te suis pas là :gene:
et les balais s essuie glace :mdr1: :mdr3:
Faut pas oublier de vidé le cendrier de temps en temps aussi! :mdr3:
Maintenant que j'y pence on à remplacer le moteur d'éssuie glace il y a peu :mrgreen:
KHD 29 a écrit :Faut pas oublier de vidé le cendrier de temps en temps aussi! :mdr3:
:mdr3: ressort de pedale d embrayage une fois de mon coté et vanne proportionelle d inversion en garantie
L'électrovanne proportionnelle sert pour l'embrayage principale pas pour l'inversion. Elle est désactiver et réactiver pendant l'inversion mais ne sert pas d'inverseur ;-)
ok oui elle etai pas proportionnelle la notre :mrgreen:
D'ac. Code 79 ou 82 ::d enfin si c'est un défaut électrique de l'électrovanne.
J'ais une vague impression qu'on s'éloigne du sujet de la réserve hydraulique non? :silence:
paulinico70
Tracteur(s) : d4006 dx85 dx86 agroplus85 k420
Prénom : nico
Message par paulinico70 »
KHD 29 a écrit :D'ac. Code 79 ou 82 ::d enfin si c'est un défaut électrique de l'électrovanne.
oui il est vrai qu'on s'eloigne mais je m'aperçois malheureusement que je suis un des seul a avoir eu le soucis
et deux fois sur le meme tracteur en prime!!
un autre truc bizar : Deutz m'a fait le réservoir à moitié prix
je veux pa me plaindre mais il ont toutefois pas l'air tranquil
je l'ai donc commandé à 690 € a la place de 1270€
a moi le boulot!
paulinico70
Prénom : nico
et je vai mettre une sonde de température dansle réservoir pour controler
J'en ais déja entendu parlé chez d'autre concession mais c'est un K ou 2 par concession
Tu sais qu'il faut soulever la cabine pour le faire?
Il y a déja une sonde en bas du réservoir. Parcontre elle ne t'indiquera pas la température.
Elle te donnera juste une alarme quand le seuil est dépasser. Il faudrait peu etre trouver une sonde qui n'as pas les même valeur
paulinico70
Prénom : nico
oui pour la cabine g vu
je doit pas etre obligé de l'oter?
juste la soulever un peu?sans tout débrancher j'espere
