reparer un distributeur , c'est possible ?
Re: reparer un distributeur , c'est possible ?
Tu as bien un limiteur dessus. Normalement le retour de ton distri doir aller directement à la bache plutot que réalimenté un autre distributeur mais sa marchera. À condition de ne pas faire forcer un de tes distributeur rouge et un autre du tracteur en même temps
makno14
Message par makno14 »
KHD 29 a écrit :Tu as bien un limiteur dessus. Normalement le retour de ton distri doir aller directement à la bache plutot que réalimenté un autre distributeur mais sa marchera. À condition de ne pas faire forcer un de tes distributeur rouge et un autre du tracteur en même temps
donc si j'ai bien compris , je mets l'entrée pression des distri rouges sur le tuyau venant de la pompe et la sortie de ces mêmes distri sur l'entrée du bloc relevage comme indiqué sur la photo de thierry .
normalement je vais laisser les autres distri empilés sur le bloc en place mais ils ne serviront plus que pour les outils attelés ; les nouveaux distri seront du même coté , donc j'ai peu de chance de les utiliser ensemble n 'ayant qu'une main droite :grin: . au cas où , pour etre moins bete , qu'est ce qui se passerait ds le cas ou j'actionne les deux ? actuellement qd j'utilise un des distri du chargeur empilés sur le bloc et le relevage , le relevage ne fonctionne pas . ce sera pareil ou il se passera autre chose ?
pareil tu n auras plus d huile aux autres
makno14
bon , ça c'est pas grave , du moment qu'il n'y a pas de risque de casse . c'est le principal ....
on ne sait jamais : une fausse manoeuvre ou un conducteur occasionnel ....je préfére savoir à l'avance !
Alors imaginons que tu actionne ton premier distributeur et que tu demande un éffort de 180bar.
Ton limiteur va s'ouvrir et laisser passer l'huile jusqu'au distributeur suivant. Jusque là pas de soucis. Mais si en plus de ça tu actionne un distributeur autre que sur le bloc que tu actionner, d'une force de 100 bar par exemple. Tu va avoir 100bar dans ta canalisation jusqu'au limiteur qui est ouvert en amont. À cela tu rajoute la force du ressort du limiteur et sa te donne une pression de 280bar sur la pompe. Donc c'est un système qui marche mais qui n'est pas tres catholique
makno14
là , je comprends pas trop .
c'est la pompe qui genere de la pression ; sauf betise de ma part , cette pompe ne peut pousser au delà d'une certaine pression maxi qui doit varier avec le degré d'usure de la pompe . donc si le distri rouge prend 180bars et que la pompe ne peut depasser 200 , il ne restera que 20 pour l'autre distri qui , du coup ,n'actionnera pas gdchose .
par contre ds ce cas , la pompe brasse de l'huile sans debiter vu que le limiteur du 2° distri reste fermé ; elle ne doit pas aimer si ça dure trop longtemps
ce que tu dis pourrait aussi se passer si j'actionne un levier du premier distri rouge et un levier du 2° distri rouge , non ? ( puisque le montage est le même )
bon j'essaye de comprendre ....risque de casse ou non?
La pompe débite et ne génere pas de pression. C'est la restriction ou la force qu'il y aura en aval qui va générer une pression.
Pour crée une pression via le limiteur il va te falloir un tiroir et un ressort. Ce ressort sera du coté sorti du distributeur. Si tu met une pression en plus du ressort, la pression va augmenter proportionnelement en fonction de la force du ressort et de la pression éxercer sur le coté du tiroir ou il y a le ressort.
Oui c'est le même principe si tu actionne un levier du premier distri et le deuxième en même temps. Ce qu'il risque de se passé c'est une trop forte pression dans les canalisation avec pour risque la casse d'un tuyau ou de la pompe.
KHD 29 a écrit :Alors imaginons que tu actionne ton premier distributeur et que tu demande un éffort de 180bar.
tu est sur Cédric :roll:
makno14
KHD 29 a écrit :La pompe débite et ne génere pas de pression. C'est la restriction ou la force qu'il y aura en aval qui va générer une pression.
pourquoi , ds ce cas de surpression , le limiteur du distri ne s'ouvre pas ?
j'ai discuté avec le gars qui s'occupe de l'entretien et des reparations du materiel de mon entrepreneur . il me conseille de monter les distri en parallele mais je sais pas si on s'est bien compris . avec un té en sortie de pompe , on alimente en pression les nouveaux distri et leurs sorties retournent au reservoir via la crepine ( ça evite le laminage de l'huile de l'autre branchement ) et on touche pas à l'hydraulique existante du tracteur . sur le coup , je croyais avoir compris (maintenant je sais plus ...) ; c'est une histoire de limiteur situé en entrée de distri qui laisserait passer l'huile sous pression qd on agit sur le levier d'un des distri .
je croyais que , en position neutre , l'huile passait directement de P à T , sans pression et que les distri en paralleles ne pouvaient donc pas fonctionner .
makno14
sur la photo de thierry , c'est quoi la vis 6 ? et celle "traversée" par la fleche rouge qui indique le coude 90°.
