Relevage Deutz fahr agroplus 90s
Re: Relevage Deutz fahr agroplus 90s
bravo :amen:
Impeccable ca :super:
Super, bravo :super:
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Bon, reprenez vos félicitations, le problème est toujours la. Ca marche pas en travail, toujours impossible de relever tant que le cadre n'a pas atteins le point bas demandé. Et comme chez nous c'est de la terre dure et que je veux faire un labour assez profond après les vendanges, je reviens au point de départ.
j'ai acheté le manuel d'atelier d'un paquet de tracteurs sur un site américain, il n'y a pas les agroplus S juste le manuel d'utilisation.
Si certains sont intéressés j'ai le manuel d'atelier pour Agrofarm, agrocompact, Agrokid,Agrolux, Agroplus, Agrosun, Agrotrac, Agrotron, Agrovector, des moissonneuses batteuses 5650,60, 70 80 90. Pas mal de manuel sur les trains avants, arrière, transmissions, moteurs.
Je me ferais un plaisir de les partager.
jeancat a écrit :Bon, reprenez vos félicitations, le problème est toujours la. Ca marche pas en travail, toujours impossible de relever tant que le cadre n'a pas atteins le point bas demandé. Et comme chez nous c'est de la terre dure et que je veux faire un labour assez profond après les vendanges, je reviens au point de départ.
Dommage pour ton problème :triste1:
Par contre ces manuels d'atelier pourront en intéresser plusieurs!
Quelqu'un sait à quoi sa correspond en same? J'ai peu etre des docs en same
jeancat
Prénom : Jean
Je pense que c'est le dorado 90S
jeancat
Prénom : Jean
Dernières évolution, pour l'instant tout fonctionne à nouveau. Par contre alors que chez le concessionnaire ils m'avaient réglé le capteur de position, celui ci était complètement déréglé. Il montait trop haut et la pompe continuait de forcer. J'ai du faire 2 tours pour retrouver une position qui ressemble à celle qu'ils avaient mis. Cela sent, me semble-t-il le capteur malade. Qu'en pensez vous?
jeancat
Prénom : Jean
Je reviens vers vous pour ce relevage qui dysfonctionne toujours. Alors je répète, lorsqu'il ne peut pas descendre à la profondeur demandée ( terre trop dure en labour, simplement de fait de le poser) il ne remonte plus. il faut le faire descendre en dételant par exemple.
J'ai eu l'idée de tester l'électronique en débranchant les électrovannes de relevage et en appuyant sur le bouton de montée d'urgence, ça monte pas non plus. Donc le problème est hydraulique (peut être), Un clapet, un ressort, je vois pas.
Merci de votre aide si vous pouvez.
