Page 3 sur 5
Re: problème pont arrière Deutz D4506 4x4
Posté : 26 mai 2010, 16:04
par louis38
merci khd et charles pour vos réponses rapides.
concernant la revue technique j'ai bien trouvé le site et la bonne référence ainsi que les conditions de vente, mais la boutique est fermée pendant un mois pour congé donc patience !!.
j'hésite entre la poursuite de la réparation ou l'éventualité de le vendre à regret dans l'état ; affaire à suivre
Posté : 26 mai 2010, 22:34
par khd
Autant tenter de le réparer,et après si ca va pas tu le revend dans l'état!
Dans la vies défois il faut tenter,et après on voit!
Sinon on est la pour te conseiller! :ange:
Posté : 27 mai 2010, 08:28
par JohnDeere
Ce serait dommage de le revendre, il est vraiment magnifique. Et pas courant en plus. Qu'est-ce qui t'arrête de le réparer? Temps? Complexité?
Sinon, ça ne pourrait pas être un arbre de roue cassé? Je sais pas si ça peut arriver?
Quand tu bloques le différentiel, est-ce que les deux roues tournent, ou un seule?
Je t'envoie un MP.
Posté : 27 mai 2010, 19:48
par louis38
bonsoir
suite des investigations que j'aurai certainement du faire plus tôt; j'ai levé alternativement les roues arrières et pas en même temps (car cri mal adapté):
(1) roue arrière droite levée: elle est libre différentiel bloqué ou non en la faisant tourner elle n'entraine pas les satellites (visibles par les trous dans les demis boitier du différentiel) ni la grosse couronne est inversement; est il possible que l'arbre de roue soit cassé ?
(2) roue arrière gauche levée: en la faisant tourner elle entraine la couronne et les satellites si le différentiel est bloqué, par contre elle reste libre si diff. débloqué.
peut être que l'arbre de roue droite est cassé je pense regarder ça, est pour cela il me semble que les démontages garde boue,frein,trompette sont nécessaires.
ps: la roue droite à énormément de jeu est que ça confirme la rupture de l'arbre.
je poursuis mais le tracteur est situé dans une grange à 15 km de chez moi ; pas simple !
à bientôt
Posté : 27 mai 2010, 20:51
louis38 a écrit : ps: la roue droite à énormément de jeu est que ça confirme la rupture de l'arbre.
Ca se pourrait !
Bon courage pour tes réparations ;)
Posté : 28 mai 2010, 08:05
par JohnDeere
15km de chez toi... ralant s'il te manque un outil! (cas vécu!).
Soit l'arbre droit est cassé, soit c'est quand même au niveau du différentiel: ça pourrait être le pignon n°4 sur la vue, côté droit? Est-ce que tu peux voir ce pignon sans démonter, ou voir le bout du demi-arbre droit côté différentiel?
Ce serait pour confirmer que c'est soit le demi-arbre droit qui est cassé, soit le pignon n°4 à l'intérieur du différentiel.
Dans tous les cas, tu as du boulot! :)
EDIT: assieds-toi avant de demander le prix des pièces. Ex: axe transversal qui tient l'essieu AV: 150€ :| hors TVA. Je l'ai donc pas changé!!!
Posté : 28 mai 2010, 09:48
par louis38
sans démonter je vois partiellement les dents des planétaires 4 en prise avec les satellites 18 par les trous de la cloche 25 ils semblent en bon état.
je ne vois pas le bout de l'arbre donc il faut démonter :pleur4:
Posté : 05 juin 2010, 17:33
par louis38
bonjour à tous,
des nouvelles de mon D4506 : finalement c'est l'arbre de roue arrière droite qui est cassé (voir photo jointe) ; bonne nouvelle pour la difficulté du travail (pas de démontage de trompette, etc...) mais il faut trouver la pièce (je passe une annonce dans la rubrique adéquate)
Posté : 05 juin 2010, 19:39
par JohnDeere
On sait pas ressouder? 8/
Je rigole! Comment ça peut arriver de casser un arbre, c'est la première fois que je vois ça!
Posté : 05 juin 2010, 21:37
La cassure semble nette ?!
