Page 3 sur 3
Re: [TU]Décodification moteurs 912 913
Posté : 23 janv. 2014, 22:04
par fred56
Bonjour, je ne comprends pas la désignation du t ou du b sur le moteur, de mémoire un dx 4.51 a un moteur bf 4l 913t, pas de compresseur mais bien un turbo a géométrie fixe qui utilise les gaz d échappements pour entraîner la turbine pour gaver le moteur en air, donc si le t est turbo le b sert a quoi ? Merci de votre réponse
Posté : 24 janv. 2014, 16:00
par Nicodeutzfan
Le b c'est turbo et t pour faible pression de suralimentation
Posté : 17 févr. 2014, 17:58
par 2cv4l
Un ami me dit qu'il existe plusieurs pistons différents qui vont sur le BF4l913T
Comment savoir lesquels j'ai besoin sans ouvrir?
C'est pour un DX4.51
Merci d'avance
Posté : 18 févr. 2014, 08:31
Je pense que cela dépend du fournisseur, si c'est une pièce d'origine ou pas. Par exemple, sur les 912, il y a le choix entre les 3 segments et les 4. Les 3 valent plus chers et sont les pièces de rechanges, les 4 segments sont fabriqués en Asie/Turquie.
Posté : 31 juil. 2022, 20:55
par marc57
Bonjour à tous;
Si je suis votre raisonnement, il est donc possible sur un moteur F3L812 de monter l’ensemble : pistons cylindres culasses de f3L912 ou pas ? Merci pour votre réponse.
