nouveau probleme code erreur agroplus 410
DenisC
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX3.50 starcab.
deutz agroplus 410 avec chargeur
Re: nouveau probleme code erreur agroplus 410
Message par DenisC »
merci... :super: demain je vais aller faire un tour à la concession.
DenisC
bonjour, de retour de la concession, les choses avancent. Merci à tracteur tom pour la pertinence de ses réponses. Grace à ses bons conseils, on a pu avancer avec le chef d'atelier. Il existe bien une modification officielle de SDF suite à des problemes de capteurs de vitesse. Modifications en changeant les deux capteurs de vitesse (nouvelle reference... dommage qu'il continue à vendre les anciens!?) et en installant deux boitiers d'interface entre les nouveaux capteurs et les connecteurs.Par contre cette modification n'est pas prise en charge par SDF...les voyoux : :rougefaché: Prix d'un nouveau capteur: 400 euros HT et prix d'un boitier d'interface; 180 euros HT plus le montage...les coquins :diable: Pas le choix ! merci à tous pour vos conseils et bravo le site. :super:
diag50
Message par diag50 »
bonjour,
normalement, il faut 1 seul capteur et 1 seul boitier.
le boitier reçoit le signal de 1 capteur et il en émule 2 (on branche 1 capteur sur la prise mâle du boitier et sur les prises femelles on branche les connexions des 2 capteurs.
DenisC
ca change la donne, ca divise le cout par deux... bon bein je vais retourner à la concession, et rediscuter avec le chef d'atelier. merci pour l'information.
DenisC
de retour de la concession : c'est la premiere fois qu'ils vont pratiquer cette modification, et l'inspecteur SDF pour une histoire "d'homologation" leur demande de suivre le protocole deutz à savoir; 2 nouveaux capteurs et 2 boitiers d' interface...!? voila, voila , que dire ?
romainsamedeutz
Message par romainsamedeutz »
Il se trouve que j'ai réaliser la modification sur un Deutz cette semaine. J'ai pris des photos pour te faire voir mais je n'arrive pas a les poster!!!!!
romainsamedeutz
Photo du nouveau capteur à installer et du boitier.
romainsamedeutz
Voila un petit apercu de ce que sa donne. Et plus de code erreur !!! ;-)
romainsamedeutz
Pour faire la modification: Premièrement, il faut que tu remplaces le capteur du haut par le nouveau capteur (voir photo du haut), celui du bas n'aura plus aucune utilité mise a part de servir de bouchon à la boite (tu peux meme lui couper les fil si tu veux). Ensuite tu doit brancher le nouveau capteur et les fils d'alimentation des 2 anciens capteurs sur ton boitier, et voila le tour est joué. Pense à bien fixé ton boitier pour éviter qu'il ne lui arrive des problèmes!!!
DenisC a écrit :de retour de la concession : c'est la premiere fois qu'ils vont pratiquer cette modification, et
J'aime bien l'inspecteur !! "suivre le protocole deutz" pas lui qui paye n'on plus !! fait comme à realiser Romainsamedeutz, surtout que cela fontionne très bien :merci: :merci:
