Remise en état d'un D4006
JohnDeere
Re: Remise en état d'un D4006
Message par JohnDeere »
Ca grince... mais ça va bcp mieux depuis que j'ai découvert qu'il y a un réglage sur l'embrayage lui même. Super sympa à faire :( couché par terre, par une petite trappe. Si tu as la revue technique, c'est expliqué. Si tu l'as pas, je te fais un scan.
Question subsidiaire 2: qu'as-tu comme siège sur le tiens? Moi un Grammer mais je trouve qu'il est trop haut.
J'ai le siège d'origine :D
J'aimerais justement bien un Grammer ! J'en ai vu sur des catalogues en ligne, et ils ont l'air plutôt confortable !
JohnDeere
Oui, j'ai un premier prix (environ 50€) et ça va. Toujours mieux que l'origine! Mais je trouve qu'on est un peu trop haut, on a le volant dans les genous! :| :-D
JohnDeere
Quelques nouvelles de mon 4006.
J'ai enfin reçu les buselures pour l'axe d'essieu avant. C'est remonté et... ne voulant pas t'écouter, Khd, j'ai pas remplacé l'axe (ben, c'est quand même 150€, glups!). Résultat, il y a moins de jeu. :evil:
Toute l'hydraulique pour le chargeur est remontée mais j'ai une fuite sur le distri SE en applique, au niveau du tuyau qui va vers la prise AR. Ca ne me tracasse pas trop.
Par contre, les verrins de levage ne bouge pas. Quand j'actionne la manette, j'entends la pompe qui travaille, mais les verrins ne bougent pas. Est-il possible qu'ils soient grippés (normal avec ce temps!).
Pour les profanes en hydrau: SE= simple effet et DE double effet ?
bolinder a écrit :Pour les profanes en hydrau: SE= simple effet et DE double effet ?
Oui :)
Exact,tu n'est donc plus un profane la! :langue2:
Pour ton problème de relevage JohnDeere tu a mal branché quelque chose je pense,ce qui alimente plus le relevage!
Le même symptôme arrive quand tu met un des Distributeurs en pression,le plus souvent tu arrive plus a lever le relevage en même temps!
Plus assez de retour,débit pour alimenter correctement le relevage!
Une solution sera de changer de pompe par un modèle à plus fort débit ?
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Ce type de distributeur aillant son propre bloc de mise en pression, et étant en priorité sur la ligne, le fait de l'utiliser interromp toute desserte ailleur!
Kafka
Exact,il faudrait voir si tu peu le deconnecter du circuit quand tu ne t'en sert pas!
Je ne monte jamais ce genre de bloc pour,justement eviter ce genres de contraintes!
