Page 3 sur 16
Re: Remise en état d'un D4006
Posté : 05 mai 2010, 19:46
par JohnDeere
Ca grince... mais ça va bcp mieux depuis que j'ai découvert qu'il y a un réglage sur l'embrayage lui même. Super sympa à faire :( couché par terre, par une petite trappe. Si tu as la revue technique, c'est expliqué. Si tu l'as pas, je te fais un scan.
Question subsidiaire 2: qu'as-tu comme siège sur le tiens? Moi un Grammer mais je trouve qu'il est trop haut.
Posté : 06 mai 2010, 13:58
J'ai le siège d'origine :D
J'aimerais justement bien un Grammer ! J'en ai vu sur des catalogues en ligne, et ils ont l'air plutôt confortable !
Posté : 06 mai 2010, 18:30
par JohnDeere
Oui, j'ai un premier prix (environ 50€) et ça va. Toujours mieux que l'origine! Mais je trouve qu'on est un peu trop haut, on a le volant dans les genous! :| :-D
Posté : 12 mai 2010, 20:57
par JohnDeere
Quelques nouvelles de mon 4006.
J'ai enfin reçu les buselures pour l'axe d'essieu avant. C'est remonté et... ne voulant pas t'écouter, Khd, j'ai pas remplacé l'axe (ben, c'est quand même 150€, glups!). Résultat, il y a moins de jeu. :evil:
Toute l'hydraulique pour le chargeur est remontée mais j'ai une fuite sur le distri SE en applique, au niveau du tuyau qui va vers la prise AR. Ca ne me tracasse pas trop.
Par contre, les verrins de levage ne bouge pas. Quand j'actionne la manette, j'entends la pompe qui travaille, mais les verrins ne bougent pas. Est-il possible qu'ils soient grippés (normal avec ce temps!).
Posté : 12 mai 2010, 21:07
par bolinder
Pour les profanes en hydrau: SE= simple effet et DE double effet ?
Posté : 12 mai 2010, 22:28
bolinder a écrit :Pour les profanes en hydrau: SE= simple effet et DE double effet ?
Oui :)
Posté : 12 mai 2010, 22:38
par khd
Exact,tu n'est donc plus un profane la! :langue2:
Pour ton problème de relevage JohnDeere tu a mal branché quelque chose je pense,ce qui alimente plus le relevage!
Le même symptôme arrive quand tu met un des Distributeurs en pression,le plus souvent tu arrive plus a lever le relevage en même temps!
Plus assez de retour,débit pour alimenter correctement le relevage!
Posté : 13 mai 2010, 11:19
Une solution sera de changer de pompe par un modèle à plus fort débit ?
Posté : 13 mai 2010, 15:28
par Papounet 82
Ce type de distributeur aillant son propre bloc de mise en pression, et étant en priorité sur la ligne, le fait de l'utiliser interromp toute desserte ailleur!
Posté : 13 mai 2010, 19:42
par khd
Exact,il faudrait voir si tu peu le deconnecter du circuit quand tu ne t'en sert pas!
Je ne monte jamais ce genre de bloc pour,justement eviter ce genres de contraintes!
