entrainement des pompes hydrauliques.
- Tracteur_tOm
Re: entrainement des pompes hydrauliques.
Peut tu decrire ta transmission stp ?
nombre de Vitesses, type d'inverseur, powershift ou non, mode de PTO.
A tu des gammes rampantes ou extra lente ?!
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
J'ai 2 gammes de vitesses, powershift, avec pour chaque vitesse 3 gamme escargot, tortue, lièvre. J'ai un inverseur hydraulique. pour la prise de force 750t/mn ou 400tr/mn en manuel pour le chois. Débrayage et enclenchement hydraulique je suppose ( avec un bouton).
Pas de gamme extra lente ou rampante.
Je pense demain démonter la partie "embrayage" entre la boite et le moteur pour voir la liaison entre l'arbre et l'arbre de boite.
- Tracteur_tOm
C'est peut etre un peu tard, mais toutes ces vitesses passaient bien ? quand le probleme est apparue, à tu essayer tout les rapports ?
Pour la PDF, on est daccord sur l'enclenchement
Tu veux demonter ce qui est juste apres le flector ? (bloc inverseur je crois) ou l'embrayage principal qui doit etre encore apres ?
Il me semble que tu avais déjà eu un problème avec un gros démontage aussi sur ce tracteur?
- jeancat
- Prénom : Jean
le relevage, c'était le cylindre ovale.
- jeancat
- Prénom : Jean
que je veux démonter
Hébergé par Imagesia.com
je pense que cela peut venir de la liaison entre l'arbre 3 et la boite.
- jeancat
- Prénom : Jean
bon;, j'ai commencé à démonter mais il me semble que pour y voir clair le mieux serait de démonter la plaque ou il y a toutes les électrovannes
Pouvez vous me dire si c'est faisable/facile ? Qu'est ce qu'il y a en dessous?
Merci de vos réponses.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, je progresse même si j'ai pas trop de temps. Pour la vigne il y a beaucoup de travail et j'ai pu récupérer le tracteur de la CUMA.
j'ai démonté le couvercle et j'ai accès à l'avant de la biote.
Il y a un arbre qui quand je le tourne fait tourner les engrenages à l'arrière (entrainement des pompes)
Par contre quand je fait tourner l'arbre qui rentre dans le flector, rien ne tourne.
Je vais donc démonter la grosse plaque rond devant pour voir.
Bon courage !
- jeancat
- Prénom : Jean
La je suis coincé pour démonter la plaque de devant.
J'ai dévissé les boulons, rien ne bouge. J'ai vu qu'il y avait 2 trous filetés face à face, et j'ai pensé à un système d'extraction. J'ai fait une barre avec 2 trous, j'ai mis deux morceau de tige fileté de 10 dans les filetages et j'ai commencé à visser. Ca vient de quelques millimètres assez facilement et ensuite c'est bloqué. Je veux pas trop forcer de peur de casser quelque chose.
Si vous pouvez m'aider...
