6165 bloque casser
5120TTV
Prénom : thomas
Re: 6165 bloque casser
Message par 5120TTV »
du coup je fait tout avec lui pour les gros travaux
il et en belgique chez loiselet
il comprenne pas non plus pourquoi sa a casser
Faiblesse de la boulonnerie ? Désolé j'arrive pas bien à voir ce qui a cassé, si c'est le bloc en lui-même ou bien les vis qui maintiennent 2 éléments entre eux.
5120TTV
Prénom : thomas
Oui on voit pas bien sûrement et pas tout
Boulon on céder et un endroit la vis à casser un petit bout de bloc j'aurais pas cru que le petit bout casser aurait fait fuir le bloc moteur
Une faiblesse peut etre on sait pas. Il faudrait un châssis complet avec cette outil
l'outil frontal fait 1.8 tonne environ
Je pensais que les renforts jusqu'à la cloche d'embrayage étaient d'office, en plus pour un tracteur de cette puissance, c'est vrai maintenant si il n'y a pas 200chx devant, on peut pas déplacer une 12T. :langue:
Même pas eu la question ici pour un relevage MX en concession pour un 130chx.
Ca fait une belle différence, il a du cravacher le pauvre Rubin.
5120TTV
Prénom : thomas
le pauvre rubin comme tu dit promené une 16 tonnes en novembre pendant les arrachages ,faut dire il fait quasiment plus que sa de la benne et du plateaux
je vais demander a monter un chassis complet
bah non pas d'office sur c'est modelés la mais je crois qui vont vite réapparaitre les nouveaux 6190 on les renfort jusqu'à la cloche
5120TTV
Prénom : thomas
je reste douteux quand meme
Finalement, tu t'en tire comment?
Nouveau moteur, renforts jusqu'à la cloche ou plus loin?
Tu en est tout de ta poche?
Jamais facile ces trucs la.
5120TTV
Prénom : thomas
je men tire plutôt bien ji et pas laisser beaucoup de plumes
nouveau moteur je vais mettre la photo du petit morceaux qui a casser du bloc
le renfort je le voulait jusqu'au pont arrière mais apparemment sa ceux fait pas donc jusqu'à la cloche
pas grand chose
5120TTV
Prénom : thomas
photo du petit morceaux du bloc moteur
Les boulons sont sérieusement rouillés pour un engin pas plus vieux que ça :eek:
MX/Mailleux/Lemoine Brillu propose ça: https://www.m-x.eu/fr/produits/relevage ... ments.aspx
D'une marque à l'autre, cela doit être assez proche, les points d'ancrage sont toujours les mêmes.
Cela ne doit pas être difficile à réaliser ou à faire faire.
