probleme de relevage
- calimero 56
- Tracteur(s) : deutz 6006
- Prénom : franck
Re: probleme de relevage
salut romain
le problème c'est que je ne sais pas quel tête a la pièce a l'origine alors pour dire ci elle est casser c'est une autre affaire
sinon il na rien changer même pas le filtre a huile moi j'ai tout changer huile,filtre
mais a mon avis il a du remonter ça comme ça venais il na pas du se casser la tête d'un coter ou de l'autre du moment que ça rentre
et na il pas eu du rabe en pièce ?
Le distributeur ne se détaille pas,sur le nouveau cd rom pas en tous cas,donc même si le clapet est casser,tu devras tout changer,et le distributeur est horriblement cher!
Est ce que les tringleries réagissent bien?Pression d’huile présente?
- calimero 56
- Prénom : franck
bonjour khd
les tringleries fonctionne bien
pour la pression d'huile comment peut on vérifier ça présence ?
En ouvrant les conduite sur le distributeur,attention au mains et yeux!
- calimero 56
- Prénom : franck
et si il ni a pas de pression d'huile ça pourrais venir de quoi
- Deutz72
- Tracteur(s) : Massey Ferguson 6490 / 6290 / 5410 / 3210
- Prénom : Pierre
pompe
- calimero 56
- Prénom : franck
je crois que j'ai trouver le problème
derrière le siège a coter du bouchon de remplissage d'huile il doit y avoir une manette
le problème c'est que moi j'en est pas
il y a deux bouchons et sur la vue n 4 de khd il me manque les pièces 236 237 239 240 et peut-être plus encore !!!
a quoi sert cette manette ??
et y a t il moyen de sen passer ??
(je sais si elle est la c'est quelle doit servir a quelque chose mais bon on ne sais jamais )
- Gégé
- Tracteur(s) : D4506 de 1973
- Prénom : Gérald
cette manette sert à limiter la hauteur du relevage, lorsque tu as un outil sur la prise de force par exemple.
J'ai un D4506 à rénover.
- calimero 56
- Prénom : franck
est il possible de faire marcher le relevage sen se truc la ?
le relevage me serre juste pour le petit bac et la fendeuse
- Gégé
- Prénom : Gérald
Il doit y avoir moyen de bloquer les pièces sur lesquelles agit cette manette, mais je ne peux pas te dire lesquelles, ni dans quelle position les bloquer. Je n'ai pas ma doc avec moi.
Le plus simple si tu as un collègue qui a un 06, c'est de regarder sur le sien comment ça fonctionne.
