C'est vrai que le 40 n'est pas chère.
Parcontre le 72, si il est aussi propre à l'intérieur qu'a l'extérieur, il les vaut bien
Quand je vois le berceau je pence plutot à un 7506 qu'un 8006.
C'est sensiblement les même mais j'ais un doute là
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
KHD 29 a écrit :Oui il y a une jauge température et qui est relativement précis. En plus la sonde est installé à 5cm du point faible.BKT a écrit :Cédric, sur ceux-là, il y a quand même un manomètre de t° ? si oui, est-il précisKHD 29 a écrit :Il suffit d'une chauffe sur celà et sa le fragilise.
Moi j'ais remarqué entre 5000 et 7500 pour un joint de culasse sur les tracteurs qui force. Le notre à 13 000 et c'est le 3ème qui est dessus. Je m'enmerde pas à faire de rectif culasse. à chaque fois il y a que le joint qui prend. Et en même temps on peu plus la rectifier![]()
En principe, le joint peut tenir jusque 110° ?( min de temps) ou bien, la culasse est mal conçue pour le refroidissement ?![]()
La conçeption de la culasse est la même qu'un 7L en plus petit. Pour moi c'est l'espace entre la chambre de combustion et la partie refroidissement qui est trop raprocher à cette endroit. Il doit y avoir 3mm de joint à cette endroit. Donc une légère déformation et quelques temps après c'est le drame.
donc le 4 cylindres 3.1 des agrotron 100 est dans le même cas
Oui et non. J'ais eu quelques cas sur les 4 pattes mais dans l'ensemble c'est plus un tracteur de cours donc moin sujet à ce problèmeherve76 a écrit :KHD 29 a écrit :Oui il y a une jauge température et qui est relativement précis. En plus la sonde est installé à 5cm du point faible.BKT a écrit :
Cédric, sur ceux-là, il y a quand même un manomètre de t° ? si oui, est-il précis![]()
- INTRAC 27
- Tracteur(s) : TTV7250,
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003 - Prénom : Pierre
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=11_s
Doit y avoir un problème là non ? sinon à ce prix là c'est plus qu'une affaire
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
T'envoi un mail et tu verras vite dans la réponse si c'est une arnaque ou pasINTRAC 27 a écrit :https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=11_s
J'avoue que ca parait très louche
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
ça pue à 5000 km
