Page 28 sur 37
Re: Autour d'un 8006
Posté : 08 août 2016, 13:12
par j-bf2l612
Je dirais fuite interne dès vérin
Pour le savoir démonte un raccord sur les deux vérin et bouche les deux raccord à l'aide d'un bouchon (par exemple les deux du bas) et baisse ta fourche si sa le fait toujours tu as une fuite dans tes vérin
Posté : 08 août 2016, 21:24
par babali80
pas bête
c'est une bonne idée pour avancer dans le diagnostique
Posté : 09 août 2016, 16:36
par gg1212
Je dirais fuite des joints internes aussi, par contre j'ai du mal à comprendre la méthode pour tester, cela m'intéresse de comprendre
Posté : 09 août 2016, 19:55
par KHD 29
gg1212 a écrit :Je dirais fuite des joints internes aussi, par contre j'ai du mal à comprendre la méthode pour tester, cela m'intéresse de comprendre
Le but est de suprimer les fuites éventuel du distributeur pour confirmer la fuite du vérin ou du distributeur.
Posté : 09 août 2016, 22:53
par babali80
je n'ai pas regardé, je bosse fort en cette période (les vacances c'est fait pour ça, non?)
En fait, dans la propriété que j'ai achetée pour les bâtiments agricoles, il y a aussi une maison, et je suis parti pour la refaire, je suis en pleines démolitions. Du coup, pour sortir les gravats, le godet sur la fourche va impeccable
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Par contre, ce soir, le dernier chargement c'était du bois de démolition. Comme par hasard, en passant de marche arrière à marche avant, j'ai un morceau de bois qui a glissé. Ce morceau avait une pointe à chevron... j'ai compris ce qu'il se passait quand j'ai vu tourner le morceau de bois avec la roue.... Un seul morceau de tombé, un rare avec une pointe à chevron, et juste sous la roue, si c'est pas la loi de l'emmerdement maxi, je ne comprends pas....
Le pneu est un tubeless parce que en retirant le morceau de bois, j'entendais bien la fuite et après avoir rentré le tracteur, j'ai renfoncé le clou, et là, plus de fuite.
vous feriez quoi? Je tente le coup de la vis à bois? je dépose et amène la roue chez Euromaster ? je démonte et je mets une chambre? je mets une mèche sans démonter c'est à dire par l'extérieur ? c'est quoi la meilleure solution fiabilité / coût?
Posté : 09 août 2016, 23:45
par KHD 29
Je sais pas combien coute l'outil pour mettre les mêches mais entre un jeu de mêches un outil de la colle et une réparation chez un spécialiste il doit pas avoir une grande différence.
Sauf que pour le même prix tu pourras réparer plusieurs trou.
Parcontre sa tiendra moin bien si tu as de la friction sur le pneu.
Moi je tenterai le coup de la mêches.
Posté : 10 août 2016, 00:20
par j-bf2l612
KHD 29 a écrit :Je sais pas combien coute l'outil pour mettre les mêches mais entre un jeu de mêches un outil de la colle et une réparation chez un spécialiste il doit pas avoir une grande différence.
+1 tente la mèche sur un petit trou sa marche bien
Posté : 10 août 2016, 09:28
par babali80
par contre, la mêche ça se met de l'intérieur vers l'extérieur, donc démontage du pneu avec les moyens du bord
depuis l'extérieur, ça se fait?
Posté : 10 août 2016, 11:59
par KHD 29
Non depuis l'extérieur pas de soucis. Gonfle le pneu avant
Posté : 10 août 2016, 20:08
par babali80
Ok merci, je pars sur cette piste.
Au retour des vacances, nous partons demain pour l'Irlande.
