Bois, travaux forestiers, sylviculture et autres.
Re: Bois, travaux forestiers, sylviculture et autres.
merci Fan machine38 :merci:
sa c'est sur je les fait une fois et en plus il faut bien être synchroniser avec l'autre
Nico je t'ai trouvé un autre prototype à créer ==> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 97&t=38849
Ha oui, pourquoi pas...
Vidéo du chargement de la remorque (je manque encore d'habitude avec les commandes...):
:ghee: C'est que ça marche du tonnere , on dirais que tu as manoeuvrer ça toutes ta vie , mais tu n'as pas peur car je trouve que tu es proche commande grappin au dessus de ta tête , enfin ça donne peur être une impréssion sur la vidéo .
Si tu continus tu vas bientôt avoir de la demande et te reconvertir dans la fabrication , ça peut marcher , près de chez moi c'est ce qui c'est passé , une entreprise agricole trois frère on décidé de ce convertir dans la fabrication d'engins , ensileuse par exemple , je te monterais la vidéo dés que je l'aurais retrouvé si s'intéresse , je sais que c'est hors sujet vous m'envoyé désoler :inlove: .
Bref , merci de nous avoir fait partager :merci: ;-) :super:
J'ai juste un peu peur pour le cardan, il est quand même bien incliné, ton plan tracteur + remorque a intérêt à être bien plat pour ne pas forcer de trop dessus.
Elle débite suffisamment la pompe ?
Pas de crainte de taper la flèche de la grue avec les grumes ?
Avec de l'assurance tu t'en sortiras comme un chef Nico :)
Les commandes, l'idéal serait de faire un poste debout sur le timon mais j'ai pas encore trouvé le courage...
Le cardan, je sais que c'est original mais ca passe car la pompe est inclinée aussi.
La pompe est grosse assez: le tracteur est sur 540 à 1000 tours moteur. C'est moi qui limite la vitesse de mouvement avec les commandes pour ne pas que ca bouge trop vite par manque d'habitude.
Pour ce qui est de taper la grue avec le bois, ca m'arrive... Jusqu'ici il n'y avait pas de raccord dans le chemin... L'idéal aurait été une grue 1m plus longue.
Tu as mis combien de temps pour charger ta remorque ainsi ? Une quinzaine de minutes, vingt ?
Ca vous change la vie du coup ? Vous débitez le bois avec ton frangin directement à la ferme, plus en forêt ?
Charles a écrit :Tu as mis combien de temps pour charger ta remorque ainsi ? Une quinzaine de minutes, vingt ?
Oui, c'est quant même beaucoup plus facile, les bois sont découpés et fendus à la maison.
Difficile de dire le temps qu'il faut pour charger. Plutôt 1/4h - 1/2h quand même à mon avis. Des petits comme ceux de la vidéo, elle en prend deux à la fois sans problème.
Une mauvaise vidéo mais une vidéo quant même:
