[TU] Les postes a souder
Re: [TU] Les postes a souder
Salut tout l'monde,
Je suis réparateur de postes à souder.
Les prix sont pas toujours aussi cher que vous le dites ! : http://www.igbtig.com/
C'est le site de ma boite.
Sinon, pour les montantes on m'a appris qu'il fallait faire des zigzag en forme de sapin (ou de flèches) et en marquant une pose (1 ou 2 secondes) à chaque bord. C'est ce qu'ils font à Alstom power hydro.
Un pote qui bosse à Caterpillard Grenoble m'a dit que si on tire les cordons, la soudure est plus élastique (donc moins cassante). Si on le pousse, il est plus solide.
Et pour loicw , si ça peux t'aider : http://www.soudeur.com/forum/Forum.asp? ... section=65
Si tu n'y arrive pas envoie moi une photo de l'intérieur du poste. Chez Migatronic c'est pas toujours des barres en cuivre c'est parfois des connections filère.
Bonne journée
Edit de l'administration : pas de publicité svp ....
Bonne journée
- loicw
ouah merci attend je vais prendre sa en photo:!
ps: si tu veut te presenter dans la section presentation on t'en sera reconaissant
- loicw
alors voi c'est un migatronic LDE400!
voici les branchement en 380v,comment faut t'il faire pour le passer en 220v,les 3 fils noir qui arrivent vers le haut sont les 3 phase:
mercii d'avance!
mercii d'avance!
- loicw
- loicw
un ami est deja passer et il a fait 3 ponts en 1/2,1/2,1/2 le poste fait un petit bruit mais ne fait aucune etincelle quand on frotte l'electrode sur la masse!
- romain63
- Prénom : Romain
Moi j'ai acheté un semi juste pour refaire une 2cv surtout le plancher
Insoudable a l'arc, la baguette avait meme pas le temps d'arrivé... un trou
Avec le semi c'est genial (meme si j'ai passer plus de temps a le reparer qu'a m'en servir
Le semi c'est tip top genial il y a juste le gaz qui est un peu cher
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Moi aussi j'adore le semi
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Loïc: le fil rouge, sur le bouton rouge; le fil vert, sur le bouton vert... Ha... Ben on va essayer le vert sur le blanc...
Donc ma question: comment expliques-tu le prix plus que plancher de vos machines?
C'est ce qu'on m'a appris aussi. Merci pour tes conseils.tof38 a écrit : Sinon, pour les montantes on m'a appris qu'il fallait faire des zigzag en forme de sapin (ou de flèches) et en marquant une pose (1 ou 2 secondes) à chaque bord.
Par contre c'est quant même valable ce que vous vendez car c'est 50% moins cher que les marques bien connues de matériel? Et les quelques accessoires que vous vendez et qui font partie de ces marques bien connues (prenons l'exemple du masque auto Speedglass 100V) sont au même prix que partout ailleurs (170€ = prix catalogue hors tva)?tof38 a écrit : Je suis réparateur de postes à souder.
- loicw
on se renseigne se weekend pour passer en tri a la maison,car la on tourne sur du 30ampere a la maison et c'est guerre suffisant pour un tel poste!
Je doute que il te réponde!C’était juste un coup de pub je pense!nicowarling a écrit :Loïc: le fil rouge, sur le bouton rouge; le fil vert, sur le bouton vert... Ha... Ben on va essayer le vert sur le blanc...![]()
