hydraulique deutz 6006
Re: hydraulique deutz 6006
Va sur ce site que Batan82 nous a trouver qui est bien :super:
http://www.ets-fournial.fr/concessions
Tu y trouveras l'éclaté de tout le tracteur à téléchargé en pdf donc tu va savoir si tu a une crépine ou pas
sam815
Tracteur(s) : deutz 6006 annee 1969
Prénom : sam
Message par sam815 »
merci oui je l ai deja aussi mais ca ne m avance pas parce que quand je vais dans la rubrique relevage hydraulique page 305 numero1952-08 500 5270 il marque piece 241 compose de 242 243 244 252 305 306 307 308 309 310 ,241 filtre a huile 242 goujon 243 rondelle elastique 244 ecrou 6 pans 252 ecrou fendu 305 couvercle de filtre 306 joint 307 CARTOUCHE !!!308 robinet soupape 309 bague ecartement 310 lot de reparation voila pour detaillé mais sur mon deutz 6006 celui qui est devant le siege juste dessous celui la c est un filtre que j ai deja trouvé et remplace donc je voulais savoir si la piece 241 etait bien une crepine ou nn et ou cette piece ce situé au niveau hydraulique parce que sur le schema il n indique pas ou il se trouve encore merci pour vos reponses :)
si tu a le filtre devant le siége tu en a qu'un mais pour la crépine si tu en a une c'est dans le bloque enléve le siege et ouvre la trape et regarde
mais si tu veut tu peut nous mettre des photo comme sa sa sera plus claire quand tu nous parle :merci: :super:
sam815
Prénom : sam
oki c gentil un grand merci je vous mets ca des demain ou mardi bonne fin de week end a tous les heureux :)
sam815
Prénom : sam
bonjour a tous, alors sayé mon hydraulique refonctionne !!! :)relevage impecable apres avoir nettoye le tout completement changer le filtre ,l huile parce qu il y avait pas mal de depot joint de piston de relevage pompe hydraulique . par contre j ai un autre probleme maintenant au niveau de ma pelle retro je n ai pratiquement plus de force j arrive a peine a faire bougé mes verins de la pelle quelqu un aurait il une idee ?
sam815
Prénom : sam
toujours pas d idee ? :)
Prise d'air quelque part ! Ou l'huile s'échappe alors qu'elle ne devrait pas !
sam815
Prénom : sam
oki j ai envie de faire un circuit a part je developpe mon idee je me demande si c est possible de branche une pompe hydraulique qui fonctionneré avec la prise de force peut etre je dis une betise mais je me demande si c est realisable et si oui comment faire ? merci pour vos reponses
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
C'est une excellente solution!
Une pompe
Un tuyau haute pression de la pompe au distributeurs;
Un tuyau du retour des distributeurs au réservoir par les filtre;
Un tuyau du bas du réservoir vers l'aspiration de la pompe!!
Kafka
Batan82
Tracteur(s) : Deutz 100 06A
Petit gris
Message par Batan82 »
Mon epareuse Rousseau fonctionne de cette façon
Il doit y en avoir dans les casses agricoles
