Effectivement ça avance. Le chassis est monté sur le tracteur. J'ai commande un distributeur double effet chez le concessionaire Deutz avec joints , vis et flexible et une (courroie d'avance) j'attend que tout arrive et au boulot. J'ai choisi le montage d'origine du double effet même beaucoup plus chére. Quand il sera monté sur le tracteur j'essaierai de poster des photos.
J'ai monte le distributeur double effet heir, c'est pas trop facile il faut de l'aide car tenir les deux distributeurs bien en place sans faire bouger les joints et mettre les vis il faut au moins trois mains.
Je n'ai pas les flexibles de sorties je dois les faire faire semaine prochaine je devais verifier les longueurs.
Je viens de récuper mes flexibles avec nouveaux embouts "yaie yaie yaie" la facture c'est pas donné. J'ai aussi récupereé les 3 vis CHC en 90kg celles que je me suis servi pour monter le double effet ne convenaient pas. Sur le chargeur j'ai encore un raccord à remplacer mais pour le démonter c'est pas simple puisque l'ancien propriétaire à serti un écrou libre plus gros que le trou d'origine alors à part le chalumeau coupeur pour agrandir le trou existant je ne vois pas comment faire. Si le temps le permet j'espére avancer un peu ce week-end sur le montage.
Ce que je dois faire c'est agrandir un peu le trou d'origine sur le chargeur qui donne axces au vérin certainement un ecou de 22mm d'origine mais actuellement un écrou de 24 donc ça passe pas !
