presse nh 271
Lanzdedex
Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Re: presse nh 271
Message par Lanzdedex »
Salut Christophe !
Oui je vois le type de montage, et déjà si tu as corriger cette erreur c'est déjà très important ! j'espère pour toi que ce sera la solution à ton problème.
J'attends la suite des événements, tiens moi au jus.
Bon courage !
Thomas
Re: presse nh 271
voila le principe du double noeuds
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
Re: presse nh 271
Message par deutz56 »
Bonjour à tous
La pièce est soudée. Problème : la barre se tord côté gauche justement au niveau du fer plat qui porte le galet :nono:
Du coup, le fer plat qui entraine le doigt à ficelle vient se bloquer à l'avant. Il faudra tout re démonter pour couper en biseau. Dans la doc, ils disent de redresser la barre au marteau quand elle se tord !!! Mais pourquoi elle se tord ????
Pas le temps aujourd'hui, le voisin est parti couper son herbe. donc je pense que le prochain test sera directement dans le champ !!!!!!
Là on fait avec de la paille mais le niveau n'est pas régulier. Il n y a pas assez de paille dans le canal. Résultat les bottes ne sont pas bien faites à gauche.
A+ , Christophe
PS : toujours pas de photos :nono: :nono:
Re: presse nh 271
Ton doigts doit etre grippé au niveau de l'axe qui est fixer sur le canal. D'ou la casse de la commande de ce doigts
deutz56
Prénom : christophe
Re: presse nh 271
Salut Cédric
Ca plie au niveau du rond rouge. Du coup la partie dans le rond bleu vient frotter le haut du canal et reste bloquée. Ce qui fait que les doigts ne peuvent pas revenir.
En meulant en biais, j'espère résoudre le problème.
Merci encore de votre aide à tous
Christophe
Re: presse nh 271
Tu arrive bien à actionner la commande à la main? Normalement tu sent que le ressort force mais ce n'est pas dure à l'actionner.
deutz56
Prénom : christophe
Re: presse nh 271
Salut
Oui à la main aucun souci.
Lanzdedex
Deutz D4006
Prénom : Thomas
Re: presse nh 271
Salut Chritophe,
je comprends un peu près ton problème, mais des photos auraient été le top :). Cependant, tu as beaucoup à meuler ? J'espère pas beaucoup car je trouve cela louche si non.. Comment tiens cette barre de chaque coté ? tu as des roulements ? ce n'est pas réglable au cas où ?
A+
Thomas
Re: presse nh 271
Lanzdedex a écrit :Salut Chritophe,
A+
Thomas
+1
Avant de faire des bétise il vaud mieux que tu nous montre des photos.
Normalement cette axe est monté sur bague.
deutz56
Prénom : christophe
Re: presse nh 271
Bonjour à tous
J'ai enfin fais des photos !!!!
La barre est simplement montée à travers 2 trous et fixée à l'aide de goupilles.
La barre se tord au niveau du rond vert et le fer plat du premier noueur vient frotter et se bloquer au niveau de la tôle qui est dans le rond jaune.
J'ai aussi du mal à caler le disque à ficelle : je desserre l'écrou du dessous, je fais tourner le disque vers la droite et je rebloque. Au premier il se remet comme il est actuellement.
Noueur gauche
Noueur droit
De toute façon, on va essayer dans le champ directement dans la semaine.
Une autre question : au niveau des ameneurs combien y en a t il et quel est leur position ? Actuellement 2 dont 1 qui a été refait avec du fer a béton :eek:
Merci à tous
Christophe
