Le catalan est têtu et je continue mes recherches. Ayant éliminé l'électronique, je voudrais tester la pression en sortie de distributeur. J'ai vu des manomètres qui montent jusqu’à 250bars pour pas chers, mais pour prendre la pression c'est du 12de diamètre en pas de 1.5 ( vis 12) je suppose qu'il existe des adaptateurs. Si j'ai la pression voulue c'est que la panne est aprés le distributeur et je vais chercher sur le vérin, si je l'ai pas c'est que la panne est dans le distributeur.
Bon, apparemment c'est pas facile de trouver le bon testeur, si quelqu'un peut me donner un lien, je suis preneur. C'est le pas de vis du flexible de liaison qui me pose problème.
Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
Si les distrib marchent , et qu en appuyant sur les electrovannes de maniere mecanique ce na marche pas , je cerrai perso soit le clapet antichoc , soit un probleme de l ensemble fut piston
Merci de ton aide, je reçois vendredi de quoi tester la pression en sortie de distributeur quand il monte pas. Soit j'ai de la pression 180bar à peu prés et je cherche sur le piston soit il n'y en a pas et je cherche sur le distributeur ou le clapet.
J'ai pas le 410 désolé. J'ai le 60/70/80 et le 75/85/95/100.
J'ai mis la liste sur le topic "manuels d'atelier"
Après je t'envoie un lien de téléchargement si tu veux.
jeancat a écrit :Merci de ton aide, je reçois vendredi de quoi tester la pression en sortie de distributeur quand il monte pas. Soit j'ai de la pression 180bar à peu prés et je cherche sur le piston soit il n'y en a pas et je cherche sur le distributeur ou le clapet.
Dans tout les cas tu auras un manque de pression puisque la pression fait la force.
