nouveau probleme code erreur agroplus 410
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: nouveau probleme code erreur agroplus 410
Message par Tracteur_tOm »
BKT a écrit :J'aime bien l'inspecteur !! "suivre le protocole deutz" pas lui qui paye n'on plus !! fait comme à realiser Romainsamedeutz, surtout que cela fontionne très bien :merci: :merci:
:hehe: C'est le cas de le dire si Deutz ne prend pas en charge un partie de ce problème visiblement récurent. :malin2:
C'est sur quoi comme tracteur que tu a fait la modif romainsamedeutz ?
DenisC
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX3.50 starcab.
deutz agroplus 410 avec chargeur
Message par DenisC »
bonsoir à tous, on a un peu la tete dans le cul ....des biquettes en ce moment, car nous sommes en pleine mise bas. Merci à Romainsamedeutz pour ses photos, c'est génial de consacrer du temps comme ca...! juste une question: c'est bien sur un agroplus 410 que tu a fait cette modif. ? Le mien un agroplus 410 de 2010 N° de série:ZKDR4902W0TD01179 , juste pour savoir si les capteurs de vitesses ont les meme fonctions ? en tout cas encore un grand merci.
romainsamedeutz
Message par romainsamedeutz »
C'est sur un Same Dorado mais sa ne change rien, la modif est la meme !!
DenisC
merci, une fois le montage terminé faut-il passer à nouveau le tracteur à la zapette? :alcool1: :frime1: Romain tu es le :winner1:
romainsamedeutz
De rien !! Non ne t'inquiète pas, tu n'a pas besoin de brancher la zapette. Tu verras c'est assez simple comme manip, sa prend a peine 1 heure !!!
DenisC
bonjour à tous, enfin voila c'est fait : :ghee: apres un échange épistolaire avec deutz France, ils m'ont proposé de prendre à 50 °/o le prix des pieces ,et le concessionnaire a prit en charge la main d' oeuvre. :super: merci à tous pour vos réponses et vos conseils et grand merci au site de féderer les passionnés de deutz. :alcool1:
merci pour le retour
herve76 a écrit :merci pour le retour
:super: +1
bricotf02
Tracteur(s) : agrtron m640, agrotron ttv1145, agrofarm ttv 430, agroplus F420
Prénom : thomas
Message par bricotf02 »
J ai le code erreur t20 qui s affiche des que je j utilise le bouton embrayage sur le’ levier de vitesse. De plus le tracteur est très brusque lors du passage de marche avant ou marche arrière.
Je pensais que c était le même pb que denisc, j ai installé le boîtier d interface avec une sonde neuve mais ça ne change rien!! Avez vous une idée?
Quels sont les branchements pour le boîtier, la sonde du haut est relier à la prise du milieu ou celle de droite??
Merci pour votre aide
