Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
Merci. Je ne sais pas encore si c'est des algues car je n'ai pas de dépôt ni filaments gluant, juste le mazout qui devient noir dans le réservoir du tracteur. Nettoyage fin de la semaine prochaine normalement.
- Nicodeutzfan
Voilà, le système d'alimentation a été nettoyé, c'était noir goudron et peut-être ca qui polluait le mazout? Ca a été une crasse pour réamorcer le tracteur soit dit en passant. Par contre, j'ai toujours mes problèmes de coupures donc on va essayer de prendre les pressions, notamment à la pompe d'alimentation, si c'est possible du moins.
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Si c'était noir goudron, ca devez surement avoir un impact...
Oui ils sont pénible a réamorcer, il fait déserrer un injecteur pour le faire partir.
- Nicodeutzfan
Pour info, on a essayé avec une nouvelle pompe d'alimentation et le problème n'est toujours pas résolu. Si quelqu'un a une autre idée...
- blette
- Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3 - Prénom : Yo
le mien m'a fait des loupé sur route a 40 45 km/h.... et c'est pas la première fois. ya pas un binz avec la régul électronique ????
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Nicodeutzfan a écrit :Pour info, on a essayé avec une nouvelle pompe d'alimentation et le problème n'est toujours pas résolu. Si quelqu'un a une autre idée...
le problème est connu le mien il avait couper le fil vert de la central clignotant solution économique mais les cligno ne s arrête plus automatiquement
- Nicodeutzfan
Mes clignoteurs ne s’arrêtent déjà pas automatiquement, il y a un lien?herve76 a écrit :Nicodeutzfan a écrit :Pour info, on a essayé avec une nouvelle pompe d'alimentation et le problème n'est toujours pas résolu. Si quelqu'un a une autre idée...
- Nicodeutzfan
Je me pose la question aussi.blette a écrit :le mien m'a fait des loupé sur route a 40 45 km/h.... et c'est pas la première fois. ya pas un binz avec la régul électronique ????
- herve76
pour qu il s arrête automatiquement il ne faut pas mettre en position clignotant mais juste lui mettre une impulsion
- Nicodeutzfan
La suite des événements : essais de remplacer le système d'arret du moteur, pas ca puis du capteur du vilebrequin, pas ca non plus. Il va contrôler les injecteurs-pompes maintenant voir si ca ne serait pas un qui grippe.
Si quelqu'un a une autre idée, elle est toujours la bienvenue, de même, si quelqu'un sait detailler l'histoire du fil vert à couper à la centrale clignotante, je suis preneur.
