d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
oui la a été rajouté mais se detelle comme une herse normal
romain63
Message par romain63 »
Salut
Bon la dérouleuse est en cours de finition normalement premier test demain
Quelques photos
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Quel diamètre fait l'arbre dans les 2 roulements ?
Sous dimensionné par rapport à 3 doigts de fourche
Si le foin est un peu collé ca va rien dérouler du tout
Et si c'est de la paille brisée ,la botte va tomber sur place
romain63
13090 a écrit :Quel diamètre fait l'arbre dans les 2 roulements ?
Salut
Merci de tes remarques mais j'avais fait quelque calcul rapide avant de faire ma dérouleuse :gene:
Le diamètre de l'arbre est de 40 mm2 en acier etiré (je pense que c'est du S355 mais dans le doute j'ai fait le calcul avec du S235 ::d )
La charge supporté par l'axe en flexion maximum sans deformation est de ~1000 daN
(La fourche ne levera meme pas :gene: )
Les palier sont des UCF208 charge statique 1700 daN
Le nombre de dents n'a aucune influence sur le dimensionnement de l'arbre
(j'en ai mis 3 parce que 2 ce n'est pas assez dans un noyaux mou (Round Baller chambre fixe oblige ::d ) et 4 c'est plus cher :cote:
On donne du foin, regain et un peu d'enrubannage pas de paille
Pour le foin collé faudra espérer qu'il y en aura pas trop :/ c'est plus long a dérouler mais ca ce fait quand même (c'est mieux qu'a la main :hehe: )
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
beau projet, juste une question, entre les fourreaux et l'axe en étiré tu met des gros plats?
Autrement pour le foin collé je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec un peine rotatif qui vient en périphérie de la balle, je pense aussi qu'on peut même pailler comme cela.
romain63
Somdeutz a écrit :Bonjour,
salut
Normalement pas de fer plat entre les foureaux et l'axe, le triangle est fait avec de la ferraille de 2cm d'épaisseur ca laisse assez de matière pour souder les fourreaux et l'axe
J'ai fait les premiers test avec une botte de regain (bon je l'ai pas déroulée) ca a l'air de fonctionner le plus dur et prendre la botte a peu près au centre :gene:
Somdeutz
Prénom : Hubert
oui j'ai bien vu que ta pièce triangulaire était de bonne section, mais ce serai pour moi je mettrai 3 plats comme je te le disais sa éviterait de travailler juste au niveau de la soudure de l'axe et çà pourrait aussi servir de buté pour la balle.
En effet pour viser le centre il va falloir prendre l'habitude.
Hubert
romain63
Salut
Oui comme tu dit ca repartira mieux les forces
Je pense que je ferais la modif
Je vais attendre le week end prochain voir si la machine fonctionne bien apres il me restera en plus a faire une tole de protection pour la chaine pignon et peut etre un gabarit pour aider a centrer la botte (je verrais avec mon pere si il se debrouille sans :-) )
Edit : pour ce qui est du peigne j y avais pensé mais il faudrais le faire amovible parceque la derouleuse sert aussi pour depiller les bottes :gene: (c pour eviter de demarrer 2 tracteurs que j ai fait ce systeme de derouleuse )
Pas mal du tout ! Bien joué Romain !
Tu serais capable de chiffrer ta dérouleuse, par curiosité ?
romain63
Charles a écrit :Pas mal du tout ! Bien joué Romain !
Salut charles
Oui je chiffrerais avec plaisir des que j'aurais reçu les factures :gene:
Il n y a que le moteur hydraulique que j'ai récupéré gracieusement ::d
