un essai de resto de 6006
Re: un essai de resto de 6006
salut du jour je viens de recevoir mon encadrement de reservoir c parti pour une journée peinture reste le capot en tolerie sa avance petit a petit
bilan de la journée
peinture des flan faite peinture de la partie compteur faite
reste plus que le capot a peindre
demain mise en place de electricité tracteur feu position cligno et stop et phare
ensuite repose du tableau bord et volant .
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
pour la repose du volant sa va aller ou il te faut de l'aidestef68 a écrit :bilan de la journée
ahahah c malin
donc bilan journée du cable du cable du cable j en peux plus
salut du soir
mick tu crois pas si bien dire avec le volant en le demontant froiré le filetage
j avais pas vu et j ai refilé sauf que pas fait gaffe pas le meme pas pluscas trouver un ecrou .
par contre electricité fini tout fonctionne cool
- bzh6507
- Tracteur(s) : deutz 6507
- Prénom : benjamin
comment tu fait pour voir que les voyant de surchauffe fonctionne ? ( un peu bête ma question mais bon ... )
alors il y a pas de voyant mais une sonde et un compteur sur le tableau de bord
tout neuf donc il changera de couleur si le cylindre coté reservoir chauffe trop
je vais remettre les roue cette semaine et je vous ferais une photo
mais vous savez quoi j ai toujours pas mon capot ahahaha
non de rigolez pas
non de rigolez pas
par contre j ai fait une connerie si quelq un a une idée
voila a vouloir sortir mon volant pour la restau j ai abimer le filetage
dimanche j ai pris une fliere de m18 et refait les filé sauf que j ai pas fais gaffe au pas
et je me retrouve ave cun pas de 250 sur la filere il y a marquer m 18 250 ce qui fait de gros fliet
sauf que j ai pa sun tareau a ce pas ou trouver un ecrou comme sa
- MICKAEL 27110
stef68 a écrit :par contre j ai fait une connerie si quelq un a une idée
salut l'ami
ton colis je le mais a la poste demain matin donc si tout va bien tu l'aura jeudi est regarde bien dedans tu va trouvé un écrou de 18X250
salut du jour bon remis les roue av
par contre pour l ar je crois que seul cela est impossible je vais attendre le passage de potes haaahah
sinon mon capot et en cour s de finition
et la suprise du chef
j ai une fuite d huile sur le bloc sous le siege les boules
