Page 5 sur 5
Re: [TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
Posté : 30 nov. 2022, 21:32
par marty49
bonsoir.
c'est un cône claveter.la meilleure des solutions est un bon coup de marteau avec un jet en bronze ou alu pour le décoller .sur le bout de l'arbre de pompe en laissant l'éccrou juste à fleur.
il faut frapper un coup sec et bien en ligne....
tu peux aussi coller ton pignon en appui vers l'arrière en y coinçant deux burin entre le carter et la pompe. quelques fois ca suffit pour le décoller
marty
Posté : 18 juin 2023, 11:51
par Walter
Merci pour ce tuto.
Perso ma galère, c'est de retirer le pignon de la pompe hydraulique.
Comment réussissez-vous à le retirer après retrait de l'écrou?
Outil spécial? autre?
Merci,
Posté : 18 juin 2023, 14:34
par marty49
bonjour .
un ou deux burin coincé gentiment entre la pompe et le carter de distribution juste pour la maintenir en tirage puis ensuite un coup de marteau franc sur le bout de l'axe avec un jet de bronze ou alu et le cône doit se décoller.
attention à ne pas faire tomber la clavette dans le fond du carter. pour éviter ce genre de soucis je fait toujours cette opération clavette en haut avec un chiffon coincé dans la distri pour tout récupérer au cas où....
marty
Posté : 01 juil. 2023, 19:22
par Walter
Bonjour Marty,
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais essayer.
Walter
Posté : 16 juil. 2023, 12:06
par Walter
Bonjour Marty,
Super conseils. J'apprécie ton aide. 10 secondes pour enfin libérer cette pompe hydraulique, sans rien abîmer.
Je te remercie.
Walter
