Une ferme dans le hainaut en Belgique
Jean-Mi73
Deutz-Fahr DX 6.05
Deutz-Fahr Intrac 2003
Deutz 4006
Deutz 5005
Prénom : Jean-Mi
Re: Une ferme dans le hainaut en Belgique
Message par Jean-Mi73 »
Y doit pas avoir trop de mal ;)
combien de mètre la herse
et au fait à quel vitesse vous hersé par chez vous?
On fait avec ce qu'on a sous la main :)
J'avais 50are à faire c'est juste la prairie du cheval, donc je vais chercher la herse chez mon voisin et je roule tranquille à 4km/h :)
C'est pas comme si j'avais 25ha a faire sur ma journée :langue3:
Je l'ai mis sur l'agrotron car je pensais que la herse était en double effet et le 7206 n'a pas de double effet l'arrière, ils sont raccorder directement devant sur la pelle. Et donc effectivement c'était unr promenade pour l'agrotron ;)
Petit passage de déchaumeur avant l'épandage de lisier et fumier. Le but étant d'essayer d'éviter un passage de roundup !
C'est pour faire un maïs ? Tu ne souhaites pas labourer ?
Le rouleau derrière ton déchaumeur émiette bien ?
Comment s'en sort l'agrotron ? :)
C'est pour faire un maïs oui.
Si possible sans labourer je préfère, on verra en fonction de comment ca sèche et de quand l'entrepreneur vient mettre le lisier...
Je trouve que le rouleau fait un super travail !
L'agrotron s'en sort bien, ce n'est qu'un déchaumeur de 3m ;)
Du coup si pas de labour tu refais un à deux passage de ton déchaumeur puis semi au combiné ?
Tu les croises tes déchaumages ? Tu n'aurais pas un meilleur travail avec un cover-crop pour le coup ?
Oui encore un coup de déchaumeur (ou 2 mais je pense pas) et un coup de rotative ensuite l'entrepreneur vient semer.
Un cover crop aurait fait un bon boulot je pense. Encore faut il en avoir un :langue3:
Quand je croise je fait dans le même sens mais en commençant du côté opposé, pas en perpendiculaire.
Essaie de croiser à 10° par exemple cette fois-ci pour voir ce que ça peut donner :)
