reparer un distributeur , c'est possible ?
makno14
Re: reparer un distributeur , c'est possible ?
Message par makno14 »
Oui sa le fait. Parcontre il ne faut pas avoir de crantage sur aucune commande
makno14
ça doit etre possible , je vais leur demander
ps: ceci dit actuellement , le DE sur le tracteur est cranté ; le seul inconveniant à l'usage que j'y vois ( en plus c'est sans doute du à l'usure ) c'est que , parfois qd je relache la manette elle ne revient pas au neutre mais se remet en position inverse ; faut juste y fire gaffe )
KHD 29 a écrit :Je vais te faire un schéma à main levée pour que tu comprenne pourquoi sa marchera pas
Le premier montage est le montage normal et l'autre celui avec ton distributeur.
En espérant que tu va comprendre.
Désolé pour l'écriture mais je suis mécanicien et non écrivain :happy1:
Hello boy, moi je ne suis pas trop d'accord, l'huile va au plus facile, donc si tu as un limiteur a 180 bars et un a 100 bars sur le meme circuit, ta pompe ne montera pas a plus de 100 bars et le 180 se déclenchera pas :oops:
Une pression qui pousse dans le même sens qu'un ressort sur un tiroir amplifie bien la force du ressort. On est d'accord?
On est dans un cas ou il y aura un moment ou les deux limiteurs seront dans un montage en série donc il y aura une contre pression sur le premier limiteur.
On es pas dans un cas ou il y a deux limiteur en parallèle
a ok encore faut-il un limiteur qui est piloté pour son retour ;)
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images2MDDNCHH.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_images2MDDNCHH.jpg (6.96 Kio) Vu 1618 fois
Forcément qu'il serat "piloté" le ressort est dans la canalisation de retour
J'ai fait le schéma avec un pilotage pour que se soit plus facile à comprendre
Bon encore une et apres j'arrette :lol: sur ta photo le retour en pression aiderais presque la soupape a s'ouvrir :razz:
Zizirider a écrit :Bon encore une et apres j'arrette :lol: sur ta photo le retour en pression aiderais presque la soupape a s'ouvrir :razz:
J'aimerai que tu m'explique comment parce que pour moi le retour en pression aide la soupape à resté fermé en plus du ressort
nan mais je déconnais :lol:
